| Бренд | ACOUSTICS |
| Марка | Faton 4 |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 4 мм |
| Производитель | Украина |
| Цена за | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию ACOUSTICS Faton Light 4 (100 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции ACOUSTICS Faton Light 4 (100 см x 50 см)
Шумоизоляция ACOUSTICS Faton 4 - это современный высокоэффективный материал созданный на основе вторично вспененного пенополиуретана высокой плотности. Для удобства монтажа имеет клеевой слой. Он применяется в автомобилях в качестве шумопоглощающего материала для улучшения акустического комфорта в салоне. Он обеспечивает существенное снижение внешнего шума, резонансов и вибраций. Материал эффективно поглощает звуковые волны и помогает снизить шум от дороги, двигателя, шин, ветра и других источников, создавая более тихую и комфортную атмосферу внутри салона.
Толщина листа
Лист данного шумоизоляционного материала имеет толщину 4 мм и размер 100х50 см. В монтаже удобный и простой, гибкий, легко принимает любую форму.
Клейкий слой
С одной стороны нанесен специальный клеевой слой, с помощью которого материал легко наносится даже на неровные на поверхности. Демонстрирует высокий показатель адгезии. Листы быстро приклеиваются и не отстают в процессе эксплуатации.
Рабочие температуры
Температурный режим эксплуатации допускает использование данного шумопоглощающего материала при температуре от -40 до +120 градусов.
Необходимость нагрева
Этот материал во время монтаже не нуждается в нагреве! Это очень удобно и облегчает процесс поклейки.
Сфера применения
Используется для создания эффективного шумоизоляционного барьера в следующих элементах салона: моторный щит, пол, багажник, арки колес.
