Бренд | ACOUSTICS |
Марка | Damper Light 5A |
Модельный ряд | 2018 год |
Тип | материал для шумоизоляции |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 500 мм |
Высота | 5 мм |
Производитель | Украина |
Цена за | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию ACOUSTICS Damper Light 5A (100 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции ACOUSTICS Damper Light 5A (100 см x 50 см)
Шумоизоляция ACOUSTICS SoundWave 15 — это высококачественный инновационный материал для поглощения шума изготавливаемый из пенополиуретана с дополнительной латексной пропиткой. Его мягкая поверхность имеет волнообразный рисунок и предназначена для уплотнения в зоне между корпусом транспортного средства и пластиковыми элементами салона. SoundWave долговечен и обладает свойством памяти, быстро возвращается в исходную форму после сжатия. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Также стоит отметить хорошие показатели эластичности, что делает работу с материалом очень простой и удобной, его можно использовать для проклеивания всевозможных неровностей в корпусе автомобиля. Материалы SoundWave серии 100% безопасны и экологичны.
![Толщина материала Толщина материала](/images/prd-desc-Vibrex-Master-16-1.jpg)
Толщина листа
Лист данного шумоизоляционного материала имеет толщину 15 мм и размер 100х50 см, он плотный с рельефною поверхностью, но при этом достаточно гибкий и прочный. В монтаже удобный и простой.
![Клейкий слой Клейкий слой](/images/prd-desc-Vibrex-VK-6-2.jpg)
Клейкий слой
С одной стороны нанесен специальный клеевой слой, с помощью которого материал легко наносится даже на неровные на поверхности. Демонстрирует высокий показатель адгезии. Листы быстро приклеиваются и не отстают в процессе эксплуатации.
![Рабочие температуры Рабочие температуры](/images/prd-desc-Vibrex-VK-6-3.jpg)
Рабочие температуры
Температурный режим эксплуатации допускает использование данного шумопоглощающего материала при температуре от -40 до +150 градусов.
![Необходимость нагрева Необходимость нагрева](/images/prd-desc-Vibrex-Master-16-3.jpg)
Этот материал во время монтаже не нуждается в нагреве! Это очень удобно и облегчает процесс поклейки.
![Сфера применения Сфера применения](/images/prd-desc-Vibrex-Master-16-4.jpg)
Сфера применения
Используется в качестве шумопоглотителя в различных зонах салона автомобиля, таких как двери, потолок, стойки, моторный щит, тоннель и крепежные элементы багажника.
