| Бренд | ACOUSTICS |
| Марка | Damper 5A |
| Тип | материал для шумоизоляции |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Высота | 5 мм |
| Производитель | Украина |
| Цена за | лист |
Вы можете купить шумоизоляцию ACOUSTICS Damper Black 5A (100 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции ACOUSTICS Damper Black 5A (100 см x 50 см)
Шумоизоляция ACOUSTICS Damper 5A - это достаточно тонкий, но прочный, самоклеящийся материал, созданный на основе вспененного пенополиуретана. Он обладает хорошими свойствами поглощения звуков. Его особенность в том, что материал эффективно применяется в автомобилях для минимизации скрипов и шумов в местах, где пластиковые детали соприкасаются с металлом. Листы легко принимают форму поверхности, на которую наносятся, что облегчает их монтаж в различных местах автомобиля. Важно отметить, что Damper Light не содержит токсичных веществ и безопасен для использования.
Толщина листа
Лист данного шумоизоляционного материала имеет толщину 5 мм и размер 100х50 см. В монтаже удобный и простой, гибкий, легко принимает любую форму.
Клейкий слой
С одной стороны нанесен специальный клеевой слой, с помощью которого материал легко наносится даже на неровные на поверхности. Демонстрирует высокий показатель адгезии. Листы быстро приклеиваются и не отстают в процессе эксплуатации.
Рабочие температуры
Температурный режим эксплуатации допускает использование данного шумопоглощающего материала при температуре от -40 до +120 градусов.
Необходимость нагрева
Этот материал во время монтаже не нуждается в нагреве! Это очень удобно и облегчает процесс поклейки.
Сфера применения
Используется в качестве шумопоглотителя и антискрипа для пластиковых деталей автомобильного салона, в том числе для обработки — элементов потолка, зашивки стоек, карт дверей, зашивки моторного щита, крепежных элементов багажника.
