ACOUSTICS
Шумоизоляция ACOUSTICS Damper Black 10A (100 см x 50 см)
Артикул: 121953
2 отзыва
Голосов: 10
БрендACOUSTICS
МаркаDamper 10A
Типматериал для тепло и шумоизоляции
Длина1000 мм
Ширина500 мм
Высота10 мм
ПроизводительУкраина
Цена залист
Вы можете купить шумоизоляцию ACOUSTICS Damper Black 10A (100 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание шумоизоляции ACOUSTICS Damper Black 10A (100 см x 50 см)
Шумоизоляция ACOUSTICS Damper 10A - это достаточно тонкий, но прочный, самоклеящийся материал, созданный на основе вспененного пенополиуретана. Он обладает хорошими свойствами поглощения звуков. Его особенноссть в том, что материал эффективно применяется в автомобилях для минимизации скрипов и шумов в местах, где пластиковые детали соприкасаются с металлом. Листы легко принимают форму поверхности, на которую наносятся, что облегчает их мантаж в различных местах автомобиля. Важно отметить, что Damper Light не содержит токсичных веществ и безопасен для использования.
Толщина материала
Толщина листа
Лист данного шумоизоляционного материала имеет толщину 10 мм и размер 100х50 см. В монтаже удобный и простой, гибкий, легко принимает любую форму.
Клейкий слой
Клейкий слой
С одной стороны нанесен специальный клеевой слой, с помощью которого материал легко наносится даже на неровные на поверхности. Демонстрирует высокий показатель адгезии. Листы быстро приклеиваются и не отстают в процессе эксплуатации.
Рабочие температуры
Рабочие температуры
Температурный режим эксплуатации допускает использование данного шумопоглощающего материала при температуре от -40 до +120 градусов.
Необходимость нагрева
Этот материал во время монтаже не нуждается в нагреве! Это очень удобно и облегчает процесс поклейки.
Сфера применения
Сфера применения
Используется в качестве шумопоглотителя и антискрипа для пластиковых деталей автомобильного салона, в том числе для обработки — элементов потолка, зашивки стоек, карт дверей, зашивки моторного щита, крепежных элементов багажника.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
