Підігріви сидінь
Optima
Аккумулятор Optima RT R 3.7 RedTop (835255000) 44 Ач «+» справа стартерный
Артикул: 114659
БрендOptima
МаркаRT R 3.7 RedTop
ТипSpirallcell® технология, абсорбированный электролит (серная кислота, H2SO4)
Длина237 мм
Ширина172 мм
Высота197 мм
Емкость44 Ач
Пусковой ток910 А
Расположение клеммы«+» справа
Обслуживаниене требует
Номинальное напряжение12 В
Примечаниепревосходит по характеристикам гелевый или AGM аккумулятор, предназначен для автомобиля, внедорожника, грузовика («+» справа)
ПроизводительМексика
Гарантия / Сервис36 месяцев
Вес брутто, габариты упаковки15,6 кг, 237 / 172 / 197 мм
Вы можете купить аккумулятор Optima RT R 3.7 RedTop (835255000) 44 Ач «+» справа стартерный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание аккумулятора Optima RT R 3.7 RedTop (835255000) 44 Ач «+» справа стартерный
Едва Вы повернули ключ зажигания, аккумулятор «Оптима» с красным верхом демонстрирует мощь, доказывая совершенство своей конструкции.
Аккумуляторы с красным верхом обеспечивают надежный запуск двигателей интенсивно эксплуатируемых автомобилей. Создание мощной и компактной батареи, способной заводить как тяжелые дизели, так и множество других двигателей внутреннего сгорания, стало возможным благодаря технологии производства рулонных элементов. Эта технология обеспечивает высокий стартовый ток независимо от температуры окружающей среды в пределах от -40 до +40 градусов Цельсия.
Прочный корпус и герметичность аккумулятора делают его устойчивым к сильной вибрации и позволяют работать без всякого обслуживания.
«Оптима» с красным верхом по своим размерам не больше обычного аккумулятора емкостью 55 Ач, используемого на легковом автомобиле. Однако по своей способности обеспечивать стартер большим (до 1050 А) током и по другим свойствам, Оптима превосходит традиционные батареи емкостью 190 Ач, имеющие гораздо большие размеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ «ОПТИМА» С КРАСНЫМ ВЕРХОМ все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус:
  • Длина: 239 мм;
  • Ширина: 170 мм;
  • Высота (без токовыводов): 168 мм;
  • Высота (с токовыводами): 197 мм;
  • Минимальный вес: 14.4 кг;
  • Номинальное напряжение: 12 В;
  • Ток холодной прокрутки: 730 A;
  • Резервная емкость: 90 мин;
  • Емкость: 44 Ач;
  • Не рекомендуется использовать «Оптима» в паре с обычным аккумулятором, так как при использовании аккумуляторов в паре (для системы 24 V) необходимо, чтобы они были одинаковыми по возрасту, состоянию, размеру и происхождению.
