Пуско-зарядні пристрої
Optima
Аккумулятор Optima RT F 4.2 RedTop (878209000) 50 Ач «+» слева стартерный
Артикул: 114655
БрендOptima
МаркаRT F 4.2 RedTop
ТипSpirallcell® технология, абсорбированный электролит (серная кислота, H2SO4)
Длина254 мм
Ширина185 мм
Высота184 мм
Емкость50 Ач
Пусковой ток1000 А
Обслуживаниене требует
Номинальное напряжение12 В
Примечаниепревосходит по характеристикам гелевый или AGM аккумулятор, предназначен для автомобиля, внедорожника, грузовика (клеммы сбоку)
ПроизводительМексика
Гарантия / Сервис36 месяцев
Вес брутто, габариты упаковки18,33 кг, 254 / 185 / 184 мм
Вы можете купить аккумулятор Optima RT F 4.2 RedTop (878209000) 50 Ач «+» слева стартерный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание аккумулятора Optima RT F 4.2 RedTop (878209000) 50 Ач «+» слева стартерный
Едва Вы повернули ключ зажигания, аккумулятор «Оптима» с красным верхом демонстрирует мощь, доказывая совершенство своей конструкции.
Аккумуляторы с красным верхом обеспечивают надежный запуск двигателей интенсивно эксплуатируемых автомобилей. Создание мощной и компактной батареи, способной заводить как тяжелые дизели, так и множество других двигателей внутреннего сгорания, стало возможным благодаря технологии производства рулонных элементов. Эта технология обеспечивает высокий стартовый ток независимо от температуры окружающей среды в пределах от -40 до +40 градусов Цельсия.
Прочный корпус и герметичность аккумулятора делают его устойчивым к сильной вибрации и позволяют работать без всякого обслуживания.
«Оптима» с красным верхом по своим размерам не больше обычного аккумулятора емкостью 55 Ач, используемого на легковом автомобиле. Однако по своей способности обеспечивать стартер большим (до 1050 А) током и по другим свойствам, Оптима превосходит традиционные батареи емкостью 190 Ач, имеющие гораздо большие размеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ «ОПТИМА» С КРАСНЫМ ВЕРХОМ все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус:
  • Длина: 254 мм;
  • Ширина: 185 мм;
  • Минимальный вес: 17.50 кг;
  • Номинальное напряжение: 12 В;
  • Ток холодной прокрутки: 815 A;
  • Резервная емкость: 100 мин;
  • Емкость: 50 Ач;
  • Не рекомендуется использовать «Оптима» в паре с обычным аккумулятором, так как при использовании аккумуляторов в паре (для системы 24 V) необходимо, чтобы они были одинаковыми по возрасту, состоянию, размеру и происхождению.
