Бренд | Optima |
Марка | BT SLI 4.2 BlueTop |
Тип | Spirallcell® технология, абсорбированный электролит (серная кислота, H2SO4) |
Длина | 254 мм |
Ширина | 175 мм |
Высота | 200 мм |
Емкость | 50 Ач |
Пусковой ток | 1000 А |
Обслуживание | не требует |
Примечание | превосходит по характеристикам гелевый или AGM аккумулятор, предназначен для яхты, лодки, парусника |
Производитель | Мексика |
Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
Вес брутто, габариты упаковки | 18,4 кг, 254 / 175 / 200 мм |
Вы можете купить аккумулятор Optima BT SLI 4.2 BlueTop (806252000) 50 Ач «+» слева стартерный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание аккумулятора Optima BT SLI 4.2 BlueTop (806252000) 50 Ач «+» слева стартерный
Аккумуляторы «Оптима» с синим верхом, выпускаемые в двух видах, идеальным образом соответствуют множеству требований, возникающих в морских условиях.
Стартерная модель «Оптимы» с синим верхом представляет собой аккумулятор, который даже в условиях высочайшей влажности, после периодов длительного бездействия обеспечивает максимум мощности для запуска двигателя.
Тягово-стартерный аккумулятор с синим верхом, помимо большого тока прокрутки, надежно питает все бортовое оборудование и, благодаря технологии производства рулонных элементов, предоставляет необходимую вам резервную емкость.
Специально разработанный для аккумуляторов «Оптима» контейнер позволяет последовательно или параллельно соединять два аккумулятора для 12-ти или 24-х вольтовых систем.
«Оптима» с синим верхом находит свое применение на всех типах судов.
Использование аккумуляторов «Оптима» на водном транспорте одобрено Lloyd's Register of Shipping.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ ОПТИМА С СИНИМ ВЕРХОМ, все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус:
Не рекомендуется использовать «Оптима» в паре с обычным аккумулятором, так как при использовании аккумуляторов в паре (для системы 24 V) необходимо, чтобы они были одинаковыми по возрасту, состоянию, размеру и происхождению.
