| Бренд | ABAC |
| Марка | Pole Position B15 |
| Тип | компрессор с прямым приводом |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 1,1 кВт |
| Максимальное давление | 8 Бар |
| Производительность | 160 л/мин |
| Примечание | Объем ресивера, л: 24 |
| Производитель | Китай |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
| Объем ресивера, л | 24 |
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером ABAC Pole Position B15 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером ABAC Pole Position B15
Компрессор ABAC Pole Position B15 – надежный агрегат, который отлично подойдет для эксплуатации на производстве, в мастерских, а также для работы в гараже или дома. Техника этого итальянского бренда отличается высокой производительностью и долгим сроком эксплуатации.
Модель имеет мощный двигатель, который способен нагнетать воздух в максимально короткие сроки. Агрегат не только производительный, но и выносливый, он хорошо справится с работой интенсивном режиме. Вал двигателя и вал насоса составляют одно целое, что позволяет свести потери мощности в процессе работы к минимуму.
Для защиты основных рабочих элементов агрегата предусмотрен специальный пластиковый кожух, который способен выдержать даже сильный удар. Форма кожуха обеспечивает оптимальное распределение воздуха и способствует дополнительному отводу тепла от двигателя. При интенсивном использовании он защищает от возможного перегрева.
Особенности воздушных компрессоров этой серии
Высокая производительность
Производительность данной модели составляет 160 л/мин. Этот компрессор может одновременно обеспечить работу двух потребителей. Высокий показатель производительности достигается за счет установки мощного силового агрегата с прямым приводом.
Регулируемое давление
Компрессор имеет встроенный манометр, который позволяет следить за показателем давления и регулировать его в процессе работы устройства, чтобы оно не превысило норму. Непосредственно регулировка осуществляется плавно с помощью специального редуктора.
Вместительный и долговечный ресивер
Ресивер – это стальной бак, который накапливает воздух, который необходим для повышения мощности и стабильности работы компрессора. У данной модели его вместимость составляет 24 литров, этого достаточно для выполнения очень многих задач. Поверхность внутри бака оцинкована и имеет антикоррозийное покрытие, что заметно увеличивает срок его службы.
Безмасляный
Применение материалов для производства деталей двигателя, у которых коэффициент трения очень мал, позволяет агрегату работать без использования смазки. В результате эксплуатация и обслуживание данного воздушного компрессора обходится дешевле. Кроме того, на выходе воздух не имеет никаких примесей, что расширяет сферу применения данного устройства.
Комплектация
- Компрессор
- Воздушный фильтр
- Колеса
- Руководство пользователя
ABAC Pole Position B15 — отзывы
