| Бренд | VULKAN |
| Марка | SC2000i-L |
| Тип | инверторный генератор на бензине |
| Объем | 4,2 л |
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 1600 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине VULKAN SC2000i-L в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине VULKAN SC2000i-L
Инверторный бензиновый генератор VULKAN SC2000i-L предназначен для возобновления подачи электрической энергии в доме или на даче, а также для зарядки электроники. Подходит для работы с чувствительной техникой. Номинальная мощность составляет 1600 Вт, а максимальная — 2000 Вт. К главным преимуществам этой модели можно отнести хорошую производительность, тихую работу и компактные размеры.
Мощный двигатель
Модель оснащена современным четырехтактным двигателем Senci SC80 объёмом цилиндра 79 см3 и мощностью 3 л.с. Проконтролировать уровень масла можно с помощью специального датчика. Двигатель запускается вручную.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 4,2 литра. Этого достаточно для поддержания в работе всех приборов до восстановления электрической энергии или выполнения срочных работ. Полного топливного бака хватит на 7 часов непрерывной работы. Расход топлива составляет 0,7 л/ч.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся главные рабочие показатели: розетки, заземление, тумблер включения, переключатель режимов, а также предохранители для розеток.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Благодаря медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Высокая безопасность
Все электропровода и кабели хорошо изолированы. Благодаря заземлению корпуса генератора гарантирована надежная защита от поражения электрическим током.
Система AVR
Для того, чтобы не допустить перегрузку во время работы агрегата и избежать скачки напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Погодные условия
Благодаря высокой степени защиты агрегат не боится высоких или низких температур и влажности окружающей среды. Его можно эксплуатировать в любое время года.
Однофазный режим питания
Эта модель работает в однофазном режиме. Номинальное напряжение составляет 220 В, а частота тока 50 Гц.
Воздушное охлаждение
Для продолжительного срока службы генератора предусмотрена воздушная система охлаждения. Агрегат собран на современном оборудовании и соответствует мировым качественным стандартам.
Прочный корпус
Генератор имеет прочный пластиковый звукоизолирующий корпус. Удобная ручка и небольшие размеры обеспечивают удобную транспортировку. Шум от работы мотора не превышает 57 дБ.
