| Бренд | Vitals |
| Марка | Professional AZP 3629p |
| Тип | газонокосилка электрическая аккумуляторная |
| Объем | 45 л |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальное напряжение | 36 В |
| Примечание | Скорость холостого хода об/мин. : 3600; Ширина реза, мм: 410 |
| Производитель | Латвия |
| Ширина реза, мм | 410 |
Вы можете купить газонокосилку Vitals Professional AZP 3629p аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Vitals Professional AZP 3629p аккумуляторная (без аккумулятора)
Быстрое и эффективное скашивание травы на газоне
Газонокосилка Vitals Professional AZP 3629p аккумуляторная (без аккумулятора) – инновационное устройство по уходу за газоном. Относится к эффективным и комфортным моделям, тихая работа обеспечивается отличным обустройством системы. Устройство работает от двух аккумуляторов с общим напряжением 36 В(18+18В). От одного заряда батареи можно обработать 3 сотки газона. Аккумулятор в комплектацию газонокосилки не входит.
Мульчирование
Газонокосилка производит сбор скошенной травы в специальный короб, расположенный в задней части оборудования, его объем составляет 45 л. Также, возможен боковой выброс или переработка скошенной травы путем мульчирования.
Бесщеточный двигатель
Бесщеточный тип двигателя подразумевает более продолжительное время работы из-за высокого КПД, а также более длительный срок эксплуатации. Увеличение ресурса двигателя обеспечивается наличием меньшего количества движущихся деталей, благодаря им этот элемент устройства не нуждается в обслуживании. Его мощность на 25% выше, чем у обычных моделей.
Процесс скашивания
Центральный рычаг используется для регулировки высоты кошения, возможно использование одного из 6 возможных уровней. Высота может составлять от 25 до 75 мм.
Металлическая дека
Важной частью газонокосилки считается металлическая дека, она характеризуется высокими показателями долговечности и ударопрочности. Ее легко очистить от остатков травы, не подвергается разным механическим воздействиям.
Удобные колеса
Газонокосилка оборудована большими задними (13 см) и маленькими передними (10 см) колесами. Такое сочетание обеспечивает отличную маневренность оборудования на газоне и возможность легко пройти им на участках с неровностями или с высокой травой.
Ключ-предохранитель
Им обеспечивается безопасное включение и выключение газонокосилки. Для запуска нужно вставить ключ в отверстие на панели до щелчка и фиксации в проеме. Таким образом обеспечивается защита от случайного запуска газонокосилки.
— Газонокосилка Vitals Professional AZP 3629p.
— Рукоятка оператора.
— Транспортировочные колеса.
— Декоративные колпаки на колеса.
— Травосборник.
— 1 комплект монтажных изделий.
— Ключ-коммутатор.
— Руководство по эксплуатаци.
— Упаковка.
| Характеристики газонокосилки Vitals Professional AZP 3629p | |
| Напряжение, В | 36 |
| Скорость оборотов, об/мин | 3600 |
| Ширина скашивания, мм | 410 |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Объем травосборника, л | 45 |
| Режимы скашивания | в травосборник, боковой выкид, мульчирование |
| Вибрационная нагрузка, м/с2 | 1,5 |
| Габариты упаковки, мм | 760х530х380 |
| Масса нетто/брутто, кг | 14,7/15,7 |
