Бустери (джамп стартери)
OEM
Обогрев дворников малый самоклеющийся OEM (45x360)
Артикул: 101456
Голосов: 3
БрендOEM
Марка(45x360)
Типобогрев дворников малый самоклеющийся
Длина360 мм
Ширина45 мм
Номинальное напряжение14 В
Номинальная мощность14 Вт
Вес брутто, габариты упаковки0,02 кг, 45 / 360 / 2 мм
Вы можете купить обогрев дворников малый OEM (45x360) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание обогрева дворников малого OEM (45x360)
Малый (короткий) универсальный подогрев дворников
Нагреватель щётки стеклоочистителя предназначен для обогрева места «парковки»  щётки стеклоочистителя, что предотвращает налипание мокрого снега, замерзание и обледенение резинки стеклоочистителя. Кроме того, мокрый снег не накапливается в месте остановки щётки и не мешает работе стеклоочистителя. Это значительно повышает безопасность вождения автомобиля в сложных погодных условиях.
Подогрев дворников представляет собой гибкую прозрачную полиэфирную плёнку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой. К выводным площадкам прикреплены провода питания. На плёнку нанесен клеевой слой, закрытый предохранительной бумагой. Цифры в обозначении означают длину обогреваемой поверхности в миллиметрах, что позволяет выбрать нагреватель, соответствующий длине щётки стеклоочистителя. Пример: для щётки заднего стекла "Нивы-Шевроле" (длина щётки 380 мм) используется малый подогрев дворника. Для щётки заднего стекла ВАЗ-2111 (длина этой щётки 350 мм) используется малый обогрев дворника. Для щёток переднего стекла (на большинстве автомобилей, как правило, имеют длину 550 мм) обычно используются большие подогревы дворников.
Технические характеристики
  • Рабочее напряжение — 14,0 + 2,5 Вольт;
  • Мощность — 14,5 Вт. + 10%.
  • Правило использования
    Если обогреватели дворников  установлены на заднем стекле автомобиля, имеющего подогрев стекла, например ВАЗ-2111, то ограничений по применению нет, так как данные стекла допускают локальный нагрев. В случае установки подогревов дворников на лобовом стекле, нужно соблюдать предосторожности при включении. Причина кроется в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс" (или иные компонентные модификации), а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла. Подогревы щеток стеклоочистителя, установленные на лобовом стекле автомобиля, рекомендуется использовать при температуре воздуха не ниже -15’С. Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может растрескаться или лопнуть. Если температура воздуха ниже -15’C — рекомендуется сначала прогреть салон и очистить стекло от инея и только потом можно включать подогревы дворников. Лучше всего использовать обогрев дворников при движении во время снегопада. При мойке стекол автомобиля изнутри, желательно избегать попадания воды на нагревательные элементы. Очищать поверхность нужно влажной тряпкой, движениями от центра обогрева к боковым сторонам, во избежание зацепления краев и отслоения нагревательного элемента от стекла.
    Монтаж обогревателей дворников
    Внимание! Монтаж изделия желательно производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.
    Установка подогревов дворников производится изнутри стекла в том месте, где останавливается щетка стеклоочистителя. Порядок монтажа:
    1. Очистить место установки НЩС от пыли, грязи и жира.
    2. Отделить от обогревательного элемента защитную бумагу.
    3. Аккуратно приклеить подогрев дворника изнутри стекла автомобиля к тому месту, где останавливается щетка стеклоочистителя. При этом место остановки щетки должно находиться посередине нагревательного элемента.
    4. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.
    5. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания.
    Совет — нагреватель щеток стеклоочистителя целесообразно подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателю боковых зеркал, используя штатную кнопку включения.
