| Бренд | Ranger |
| Марка | Kraft 2001 (RA 7760) |
| Тип | инверторный генератор на бензине |
| Объем | 4 л |
| Мощность | 2000 Вт |
| Запуск двигателя | ручной |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 1800 Вт |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 500 |
| Время беспрерывной работы, ч | 5,7 |
| Количество розеток | 1 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Ranger Kraft 2001 (RA 7760) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Ranger Kraft 2001 (RA 7760)
Инверторный бензиновый генератор RANGER Kraft 2001 (RA 7760) — это компактное и мощное оборудование, идеально подходящее для резервного питания или работы в условиях, где отсутствует доступ к электрической сети. Он обеспечивает стабильную и надежную работу для различных потребителей электроэнергии.
Основные характеристики:
Мощность: Номинальная мощность генератора составляет 1,8 кВт, с максимальной мощностью до 2 кВт, что позволяет обеспечить питание для небольших бытовых приборов и техники.
Тип двигателя: Одноцилиндровый 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением гарантирует длительную и стабильную работу, обеспечивая мощность при низком уровне шума.
Запуск и управление: Генератор оснащен ручным запуском и кнопкой ECO для экономии топлива, что позволяет оптимизировать расход горючего при малых нагрузках.
Система стабилизации напряжения: Встроенный стабилизатор напряжения обеспечивает стабильный выходной ток, подходящий для чувствительной электроники.
< li> -
Время работы: Объем топливного бака составляет 4 литра, что позволяет обеспечить время работы с нагрузкой до 5 ,7 часов при полном баке.
Шум: Уровень шума генератора находится в пределах 58-62 дБ, что является комфортным для использования в бытовых условиях или на даче. 300 рабочих часов для поддержания стабильной работы.
Выходы: Генератор имеет один штекер переменного тока 220/230 В, а также выход постоянного тока 12 Для подключения автомобильных приборов или аккумуляторов.
Дополнительные характеристики:
- Цифровой счетчик 3 в 1: Для удобства мониторинга состояния генератора и эффективности работы.
- Вес: Генератор весит всего 18 кг, что делает его достаточно мобильным и удобным для транспортировки.
Инверторный генератор RANGER Kraft 2001 (RA 7760) — это отличный выбор для тех, кто ищет компактный, экономичный и мощный источник резервного питания. Его надежность, низкий уровень шума и простота в эксплуатации делают этот генератор идеальным для использования в бытовых условиях, на дачах или для обеспечения энергоснабжения при отключении основного электропитания.
