Зарядки для електромобілів
Номакон
Магистральный проточный нагреватель дизельного топлива Номакон ПП-301 6,5/9 12В
Артикул: 119594
Голосов: 3
БрендНомакон
МаркаПП-301
Типмагистральный проточный нагреватель дизельного топлива 6,5/9 12в
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность220 Вт
Примечаниеавтоматический режим работы; срок службы не менее 5 лет / 3000 часов; степень защиты от пыли и влаги — IP55
ПроизводительБеларусь
Вы можете купить магистральный проточный нагреватель дизельного топлива Номакон ПП-301 6,5/9 12В в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание магистрального проточного нагревателя дизельного топлива Номакон ПП-301 6,5/9 12В
Принцип работы и конструкция
Подогреватель предназначен для непрерывного (маршевого) подогрева дизельного топлива в топливной магистрали во время движения или при работающем двигателе.
Устанавливать подогреватель можно в любом месте топливной магистрали, в том числе вне подкапотного пространства. Конструкция нагревателя разработана таким образом, что непосредственный контакт нагревательных элементов с топливом отсутствует, в результате чего увеличивается надежность и ресурс работы подогревателя.
Установка
Рабочее положение подогревателя - вертикальное. При этом входной и выходной штуцеры располагаются горизонтально. Направление движения топлива указано стрелками на штуцерах.
Подогреватель крепится в моторном отсеке на кронштейн двумя винтами. Концы топливопровода закрепляются на штуцерах хомутами.
Подключение к бортовой сети автомобиля осуществляется по приведенной в паспорте схеме. Светодиод, устанавливаемый в салоне, загорается при включении подогрева.
Управление
Подогреватель имеет автоматическое управление.
Электроника включает подогрев при снижении температуры топлива ниже +5°С и отключает его при превышении этой температуры.
Подогреватель с электронным блоком управления включается в режим подогрева только после запуска двигателя при работающем генераторе, что снимает нагрузку с АКБ . Нагревательные элементы, используемые в данном устройстве, исключают возможность перегрева топлива выше критических температур, и обеспечивают его полную безопасность.
Качество и гарантии
Cохраняют работоспособность при изменении напряжения питания в пределах 90-125%.
Срок службы подогревателя не менее 5 лет, средняя наработка на отказ не менее 3000 ч.
Степень защиты от пыли и воды IP55 по ГОСТ 14254.
Искробезопасное исполнение ib по ГОСТ 22782.5.
Климатическое исполнение ХЛ2 по ГОСТ 15150.
Выбираем модель
Подогреватели модели ПП-301 предназначен для легковых автомобилей с напряжением бортовой сети 12 В, имеющих расход дизельного топлива по магистрали (с учетом обратки) до 150 л/ч. Подогреватели ПП-302 - для грузовых автомобилей, автобусов и тракторной техники с напряжением бортовой сети 24 В и расходом топлива до 420 л/ч.
Подогреватели различаются также диаметром патрубков: для моделей 12В - 6,5 /9 мм (внутренний / наружный), 24В - 9 /12 мм (внутренний / наружный)
Возможность использования в автомобилях с давлением в топливной системе до 9 Атм.
Список моделей:
ПП-301 : 12B : автоматический.
ПП-302 : 24B : автоматический.
Основные технические характеристики
Наименование Модель
ПП-301 ПП-302
Напряжение питания постоянного тока, В 12 24
Номинальная электрическая мощность, Вт, не менее, при температуре дизтоплива
-20 °С
+5 °С
220
180
350
300
Максимальный ток включения, А, не более 20 20
Максимальный расход дизельного топлива через подогреватель, л/ч 150 420
Пороговая температура топлива при включении/выключении подогрева, °С Плюс 5±2
Рабочая температура, климатическое исполнение по ГОСТ 15150 от -40 до +45 °С, ХЛ2
Диаметр штуцеров для забора и отвода дизтоплива, внутренний/наружный, мм 6,5/9 х 1,25 9/12 х 1,25
Масса в снаряженном состоянии, кг, не более
- без заполнения топливом
- с заполнением топливом
0,42
0,47
0,44
0,49
Управление подогревом Автоматическое автономное
Режим работы Кратковременный 5-10 мин от аккумулятора, длительный от генератора
Все товары Номакон Подогревы двигателей Номакон (17)
