| Бренд | Konner&Sohnen |
| Марка | KS 7000 |
| Тип | генератор бензиновый |
| Дисплей | + |
| Длина | 680 мм |
| Ширина | 545 мм |
| Высота | 550 мм |
| Объем | 25 л |
| Мощность | 5000 Вт |
| Питание | однофазное |
| Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 17 часов; двигатель KS390 — 13 л.с. (389 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; запуск — ручной; уровень шума — 73 дБ; вес — 72 Кг |
| Производитель | Германия |
Вы можете купить генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 7000 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Konner&Sohnen KS 7000
Бензиновый генератор Konner & Sohnen KS 7000
Бензиновый генератор Konner & Sohnen KS 7000 собран как очень компактная электростанция. Он рекомендуется для использования в качестве резервной копии и постоянного источника электрического тока. Подходит для использования на строительных площадках, частных домах и квартирах, больницах и магазинах. Он работает исключительно в однофазном режиме, создавая постоянный ток 220 В. Для подключения к приборной панели имеются два разъема на 32А и 16А.
Важные особенности
Непрерывная работа электрогенератора возможна только при заполнении резервуара. Топливо должно быть высокого качества — октановое число бензина не ниже 92, самый высокий показатель допустим. В пусковой системе дается ручное стартер, представленное в виде кабеля. Использование резинового амортизатора на базе позволяет снизить уровень вибрации и шума во время работы даже при максимальной мощности. Объем стального топливного бака — 25 литров. Его мощность достаточна для работы в течение 15-17 часов при номинальном напряжении.
Дополнительные преимущества
Использование светодиодного дисплея упрощает процесс управления. На экране отображается:
- частота напряжения электрического тока;
- количество рабочих часов с момента последнего запуска;
- частота.
Использование качественных деталей позволяет продлить срок службы устройства. Каждый двигатель имеет индивидуальный серийный номер, который позволяет отслеживать качество работы и обеспечивать оперативную помощь.
