Бренд | ECHO |
Марка | CS-621SX |
Тип | цепная бензопила |
Максимальная мощность | 3200 Вт |
Питание | бензин |
Примечание | Длина шины, мм: 450 |
Производитель | Япония |
Гарантия / Сервис | 60 месяцев |
Длина шины, мм | 450 |
Вы можете купить цепную пилу ECHO CS-621SX бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы ECHO CS-621SX бензиновая
ECHO CS-621SX — это профессиональная бензиновая пила для распила древесины и ухода за садом. Подойдет в качестве рабочего инструмента на фермах, лесозаготовках и в частных хозяйствах. Главными преимуществами являются быстрый старт, энергоэффективный двигатель, повышенная износоустойчивость, защита от травм и компактные размеры.
Надежный двигатель
2-тактный двигатель мощностью 4,4 л.с. и объемом цилиндра 59,8 см3 обеспечивает эффективную бесперебойную работу. Максимальная скорость вращения двигателя 13500 об/мин.
Топливный бак
Объем топливного бензинового бака составляет 650 мл. Экономный расход топлива и оптимальная емкость позволяют ухаживать за участком без частых остановок. При работе на максимальной мощности двигателя расход достигает 1,81 л/час.
Простой запуск
Рукоятка стартера позволяет быстро запустить пилу. При этом создается такая вращающаяся сила, которая проворачивает коленчатый вал, с частотой, обеспечивающей пуск двигателя. Отдача при этом практически отсутствует.
Защита от шумов и вибраций
Пила имеет виброизоляторы, которые в значительной степени уменьшают воздействие вибрации на руки при работе с инструментом. Наличие встроенного глушителя снижает уровень шума выпуска отработанных газов и гашения искр.
Режущие элементы
Длина шины составляет 450 мм. Толщина звеньев 1,5 мм с номинальным шагом в 3/8 дюйма. Скорость вращения цепи составляет 27 м/с. Смазка подается автоматически.
Передний щиток
Расположен между передней ручкой и цепью. Щиток предназначен для защиты рук от травм, в случае если рука соскользнет с ручки. Также он используется для активации цепного тормоза, который остановит вращение.
