BREVIA
Инверторный генератор на бензине BREVIA GP2500iES 2,5 кВт (ном 2,3 кВт) с электростартером
Артикул: 147408
БрендBREVIA
МаркаGP2500iES
Типинверторный генератор на бензине 2 квт (ном 1,6 квт)
Вы можете купить инверторный генератор на бензине BREVIA GP2500iES 2,5 кВт (ном 2,3 кВт) с электростартером в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине BREVIA GP2500iES 2,5 кВт (ном 2,3 кВт) с электростартером
Генератор BREVIA GP2500iES — это мощный инверторный бензиновый генератор с электростартером, предназначенный для работы с чувствительной техникой, требующей стабильного и чистого напряжения. Его высокая мощность и экономичный расход топлива делают его идеальным выбором для различных нужд.
Характеристики:
  • Максимальная мощность: 2500 Вт
  • Номинальная мощность: 2300 Вт
  • Тип синусоиды: чистая синусоида
  • Альтернатор: синхронный с медной обмоткой
  • Номинальное напряжение: 230 В
  • Частота тока: 50 Гц
  • Система AVR: есть (защита от перепадов напряжения)
  • Защита от перегрузки: да
  • Напряжение постоянного тока: 12 В, сила тока 8.3 А
  • Объем двигателя: 145 см³, 4-тактный, одноцилиндровый
  • Мощность топливного бака: 7 л
  • Рекомендуемое топливо: неэтилированный бензин
  • Объем масляного картера: 0.45 л
  • Рекомендуемое масло: SAE 10W-30
  • Уровень шума: 61 дБ
  • Вес: 25 кг
Расход топлива:
  • 100% нагрузка: 1,84 л/ч
  • 75% нагрузка: 1,36 л/ч
  • 50% нагрузка: 0,93 л/ч
  • 25% нагрузка: 0,66 л/ч
Универсальная мобильная батарея Brevia 20000mAh 22.5W
Мобильная батарея Brevia 20000mAh 22.5W идеально подходит для зарядки различных устройств и может быть использована в сочетании с генератором BREVIA GP2500iES.
Характеристики батареи:
  • Ёмкость: 3.7V 20000mAh / 77Wh
  • Номинальная ёмкость: 12000mAh (5V/3A)
  • Тип батареи: Li-Polymer
  • Вход:
Type C: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
  • Выход:
  • USB: 4.5V-5A, 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
  • Кабель Type C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A
  • Кабель Lightning: 5V-2.4A
  • УМБ (универсальная мобильная батарея)
  • Кабель USB - Type C
  • Инструкция по эксплуатации
Примечание по расчету емкости мобильной батареи:
Номинальная ёмкость батареи составляет 20000mAh при напряжении 3.7V. Однако, при зарядке через USB с напряжением 5V и выше, часть ёмкости теряется. Например, при зарядке на 5V фактическая ёмкость составит 12600mAh, на 9V — 7000mAh, и на 12V — 5300mAh.
Генераторы: Лидеры продаж
