Бренд | Ground Zero |
Марка | GZCS 200MBR-LHD |
Тип сабвуфера | динамик |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 90 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 86 дБ |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Частотный диапазон до | 2500 Гц |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZCS 200MBR-LHD в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZCS 200MBR-LHD
Штатный низкочастотный динамик (сабвуфер) Ground Zero GZCS 200BMR-LHD, предназначенный для замены заводских динамиков в автомобилях Mercedes C-Class, E-Class, GLC. Сабвуферы этой марки производятся в Германии.
По своим размерам они полностью соответствуют штатным местам, поэтому монтаж осуществляется максимально просто и быстро, и не требуется внесения каких-либо изменений в салоне автомобиля. Динамики очень легко интегрируются со штатной системой, так как без проблем подключаются к уже существующей кабельной системе.
Отличное качество всех компонентов
Grоund Zеrо GZСЅ W-200МВL-LНD —caбвyфep диаметром 200 мм. Он имеет специфическую форму, которая позволяет без дополнительных изменений устанавливать его в штатные места в автомобилях Mercedes.
Диффузор в этих низкочастотных динамиках изготавливается из прессованной бумаги с дополнительным акустическим покрытием. Он отличается легкостью и высокой прочностью. Благодаря такой конструкции диффузора басы получаются четкими, без искажений. Магниты неодимовый.
Что касается рабочих параметров, то номинальная мощность этого сабвуфера составляет 50 Вт, а максимальная — 90 Вт. Чувствительность составляет 86 дБ. Рабочие частоты находятся в пределах от 40 до 2500 Гц. Сопротивление 4 Ом, этот параметр важно учитывать при подборе усилителя.
Это прекрасный вариант для владельцев BMW, так как сабвуфер устанавливается в штатные места и при его создании учтены все особенности автомобилей этой марки. С такими низкочастотными динамиками вы сможете добиться в салоне насыщенного и мощного звучания низких частот, что сделает звук более реалистичным и ярким.
