Газонокосарки
Xiaomi
Автомобильный видеорегистратор Xiaomi 70Mai D01 Smart WiFi Car DVR (2017DP5457) с Wi-Fi
Артикул: 123907
Голосов: 5
БрендXiaomi
Марка70Mai D01 Smart WiFi Car DVR (2017DP5457)
Типавтомобильный видеорегистратор
Дисплей-
USB / SD ридер+ / +
Вид размещениялобовое стекло
Тип памятиmicroSD
Тип оптики7-ми слойная стеклянная линза
Wi-Fi+
Номинальное напряжение5 В
Угол захвата130°
ПримечаниеПроцессор: MSC8328P;
Емкость встроенного аккумулятора: 222 мАч;
Сенсор: SONY IMX323;
Поддержка карт памяти: 64 ГБ;
Крепление: присоска;
Рабочие температуры: -20 ~ 60 °C
ПроцессорMSC8328P
Емкость встроенного аккумулятора222 мАч
СенсорSONY IMX323
Поддержка карт памяти64 ГБ
Креплениеприсоска
Рабочие температуры-20 ~ 60 °C
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор Xiaomi 70Mai D01 Smart WiFi Car DVR (2017DP5457) с Wi-Fi в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора Xiaomi 70Mai D01 Smart WiFi Car DVR (2017DP5457) с Wi-Fi
Видеорегистратор 70mai – многофункциональный прибор, который поможет упростить жизнь автомобилистам. Данное устройство позволяет не только пристально следить за дорогой и фиксировать все происходящее вокруг, но и предупреждает о возможном столкновении, что существенно повышает уровень безопасности. Съемка ведется в Full HD качестве с разрешением 1920х1080.
Данная модель регистратора поддерживает использование TF карт памяти емкостью от 8 до 64 ГБ. Обратите внимание, в стандартную комплектацию карта памяти не входит, ее надо приобретать отдельно.
Голосовое управление
Благодаря применению искусственного интеллекта, видеорегистратор способен распознавать речь, что делает доступным голосовое управление (пока только на китайском языке). Данная функция позволяет сделать фотоснимок, включить/отключить видеозапись, включить/отключить Wi-Fi, а также регулировать настройки камеры.
Автоматическое срабатывание в экстренной ситуации
Благодаря наличию встроенного G-сенсора (чувствительный датчик), который автоматически срабатывает при столкновении и включает запись дорожного происшествия. Позже данное видео можно будет использовать во время решения спорных ситуаций с полицией или страховой компанией. Запись столкновения поможет отстоять свои права.
Мощный видеопроцессор
В данной модели установлен мощный процессор Mstar, который позволяет получить высокое качество картинки в Full HD качестве. Установив этот видеорегистратор, вы гарантированно получите видео с подробной детализацией, причем качество не падает в любых погодных условиях. На записи можно будет рассмотреть автомобили и их номера, а также дорожные знаки.
Высокочувствительный сенсор
Использование в конструкции данного гаджета высокочувствительного сенсора Sony IMX323 позволяет добиться отличного качества съемки в облачную погоду, в сумерках и даже ночью при свете уличных фонарей. Изображение в любую погоду и при любых условиях освещенности будет предельно реалистичным и четким.
Высококлассные оптические линзы
В регистраторе установлены современные стеклянные линзы со специальным семислойным оптическим покрытием. Они отличаются высокими светоотражающими способностями, что также делает съемку в темноте максимально качественной. Благодаря их использованию картинка получается полноцветной и четкой практически в любых условиях.
Угол съемки 130°
Объектив сферический широкоугольный с углом обзора 130°. В результате камера способна захватить всю область непосредственно перед машиной и на соседних полосах дороги. Усовершенствованная конструкция объектива позволяет зафиксировать номера проезжающих машин на расстоянии до 70 метров.
Угол съемки 130
Беспроводное подключение
Достаточно лишь установить специальное мобильное приложение на смартфон, после чего регистратор будет синхронизирован с телефоном, что позволит автовладельцу просматривать видео в режиме реального времени. Нет необходимости подключать SIM-карту. Также можно скачивать видео с регистратора и сохранять его на мобильном или других носителях.
Как подключить видеорегистратор к смартфону
Кольцевой индикатор
Видеорегистратор имеет специальный световой индикатор, который может менять цвет в зависимости от режима работы устройства. Всего доступно три варианта подсветки:
— зеленый: гаджет работает в нормальном режиме;
— синий: говорит о включении режима записи;
— красный: сигнал тревоги, загорается при ошибках или сбоях в работе регистратора.
Кольцевой индикатор
Максимально простая установка
Даже, если вы устанавливаете видеорегистратор в первый раз, все можно сделать в считаные минуты. Достаточно лишь подключить гаджет к прикуривателю автомобиля. Это очень простой и надежный метод, он полностью безопасен и регистратор сможет работать, питаясь от бортовой сети транспортного средства.
Простое и надежное крепление
Крепится регистратор непосредственно на стекло автомобиля, для этого предусмотрено наличие электростатического крепления, которое по сравнению с традиционными, очень легко крепится на стекле и не оставляет после снятия никаких следов. Также оно отличается повышенной устойчивостью к резким скачкам температуры.
Регулируемый кронштейн
Благодаря наличию удобного регулируемого кронштейна, водитель максимально легко и быстро может настроить положение видеорегистратора в салоне машины. Для этого достаточно лишь повернуть конструкцию одним движением руки, чтобы получить наиболее оптимальный угол съемки и захватить всю необходимую область в объектив камеры.
— Видеорегистратор.
— Автомобильное зарядное устройство.
— Micro-USB кабель (3.5 м).
— Крепление.
