Бренд | Turbo |
Марка | M4 |
Тип | вибропоглощающий материал |
Длина | 700 мм |
Ширина | 500 мм |
Применение | пол салона, пол багажника, перегородка моторного отсека, колесные арки |
КМП | 0,39 |
Цена за | лист |
Вы можете купить виброизоляцию Turbo M4 (70 см x 50 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции Turbo M4 (70 см x 50 см)
Качественная изоляция от вибраций в транспортном средстве
Виброизоляция Turbo M4 (70 см x 50 см) относится к материалам, поглощающим вибрации, ее используют в местах тяжелой вибронагрузки. Отличается качественным выполнением и высокими показателями производительности.
Особенности материалов
Виброизоляцию используют в разных местах в авто, выполняя свои функции на высшем уровне:
1. Для изоляции пола в транспортном средстве – благодаря виброизоляции возможна защита лакокрасочного слоя от попадания грязи и пыли, иногда конденсата, который может привезти к возникновению коррозии. В результате улучшается каркасность и поглощается «флекс», убираются шумы от дорожного покрытия, системы выхлопов, двигателя.
2. Для автомобильных арок – в этом случае снижается уровень шума от дорожного покрытия, подвески, колес авто, а также от камней и других частиц, которые попадают в автомобильные арки. Результат – предоставление тишины и комфорта в салоне транспортного средства.
3. В багажнике на полу глушатся звуки и шум от выхлопной трубы и задних колес, глушителя. Кроме того, таким образом защищается лакокрасочный слой от грязи и пыли, конденсата и других воздействий, которые могут стать причиной возникновения коррозии.
Установка
Виброизоляция имеет отличный клеевой слой, который дополнительно защищен антиадгезионным покрытием, его нужно снимать непосредственно перед применением. Для более простого разрезания на фольгированной поверхности нанесено тиснение ячейками, его размеры 5х5мм.
Особенности монтажа:
1. При раскройке виброизоляции нужно использовать перчатки во избежание порезов о края фольгированного покрытия.
2. Для проведения более качественных работ по изоляции от вибраций нужно выполнять работу при температуре 15-25 градусов. В холодное время рекомендуется использовать специальный монтажный фен, нагревая сначала место нанесения.
3. Устанавливают материалы для виброизоляции на чистую и очищенную от жиров поверхность. Для этого используются специальные средства, не содержащие в составе воск.
4. Отрез изоляции после нанесения необходимо прикатать роликом или другим подобным приспособлением, важно не оставить воздушные пузыри.
Устанавливать виброизоляцию рекомендуется стык в стык или с незначительным отступом. В случае монтажа листа внахлест, тогда место наложения двух отрезов необходимо хорошо прикатать.
Характеристики виброизоляции Turbo M4 | |
Толщина, мм | 4 |
Размер листа, мм | 500х700 |
КМП, у.е. | 0,39 |
Вес листа, кг | 2,64 |
Удельный вес, кг/м2 | 7,54 |
Адгезия, Н/см | 6 |
Влагостойкость материала | Да |
