Магнітоли
БрендMorel
МаркаSupremo
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Тип акустикивысокочастотные динамики
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)220
Максимальная мощность1000 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от1400 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
ПроизводительИзраиль
Цена запару
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Morel Supremo в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Morel Supremo
Morel Car Supremo:
ВЧ-динамик, 4", серия Supremo, 220 Вт ном., 92 дБ (2,83 В/1 м)
Информация о Morel Car Supremo:
Инновационные твитеры Morel Supremo и Supremo Piccolo преподносят бесподобный звук, который заставляет переосмыслить положение на рынке Hi-End автоаудиосистем. Созданные для ценителей музыки, эти ВЧ-динамики являются результатом интенсивных исследований и разработок, направленных на решение уникальных задач и удовлетворение самых взыскательных требований.
В конструкции твитеров Supremo применен мягкий купол диаметром 28 мм (1,1") с покрытием Acuflex для расширения диаграммы направленности и достижения мягкого, чистого и прозрачного звучания, известного как "звук Morel". Технология "короткой" звуковой катушки вкупе с неодимовым магнитом позволяют выдержать большую подводимую мощность.
Уникальная конструкция "короткой" звуковой катушки призвана улучшить эффективность благодаря перемещению катушки в сильном магнитном поле. Это перемещение полностью линейно, что избавляет от интермодуляционных искажений и расширяет динамический диапазон.
ВЧ-динамики Supremo с легкостью воспроизводят частоты, которые затрагивают среднечастотный диапазон, недоступный для подавляющего числа твитеров. Это возможно благодаря низкой резонансной частоте динамиков – 680 Гц у Supremo и 800 Гц у Supremo Piccolo. Плюсом такой конструкции является непревзойденная гибкость в установке и настройке системы, улучшение звуковой сцены и эффекта присутствия.
Supremo имеет посадочный диаметр 100 мм, а Supremo Piccolo 67 мм. Эти размеры идеальны для установке на приборной панели автомобиля.
В ВЧ-динамиках Supremo, в качестве подводящих, используются посеребренные провода всемирно известной компании Van Den Hul, которые имеет длительный срок службы и "чистую" передачу сигнала. Для достижения наилучших результатов все твитеры Supremo тестируются и поставляются подобранными парами.
Характеристики Morel Car Supremo:
Название
Значение
Технические характеристики
Пиковая мощность
1000 Вт
Номинальная мощность (RMS)
220 Вт
Частотная характеристика
1600 — 22000 Гц
Чувствительность
92 дБ (2,38 В/1 м)
Номинальное сопротивление
6 Ом
Параметры Тиля-Смолла
Частота собственного резонанса диффузора (Fs)
±10% 680 Гц
Активное сопротивление обмотки (Re)
5,2 Ом
Конструкция
Размер динамика
4"
Звуковая катушка
28 мм, алюминиевая обмотка Hexatech
Магнитная система
Неодимовая плоская
Диффузор
Шелковый с покрытием Acuflex
Установочные размеры
Монтажная глубина
50 мм
Монтажный диаметр
100 мм
Общие
Масса
0,45 кг
