Газонокосарки
TrendVision
Автомобильный видеорегистратор TrendVision TDR-718GP с GPS, HDR и дисплеем
Артикул: 123530
БрендTrendVision
МаркаTDR-718GP
Модельный ряд2017 год
Размер экрана, дюймов2.7'
USB / SD ридерUSB, SD
Аудиовход / Аудиовыход- / +
Видеовход / Видеовыход- / +
Вид размещениялобовое стекло
Длина38 мм
Ширина55 мм
Высота95 мм
Тип памятиmicroSD
GPS модуль+
Тип камерыс технологией HDR
Номинальное напряжение12 В
Угол захвата160°
ПримечаниеЧипсет — Ambarella A7LA70; матрица — OminVision OV4689; встроенный аккумулятор 500 мАч (до 40 минут); поддержка карт памяти до 128 ГБ; быстросъемное поворотное крепление
Цветчерный
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор TrendVision TDR-718GP с GPS, HDR и дисплеем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора TrendVision TDR-718GP с GPS, HDR и дисплеем
Четкость и высокое качество видеосъемки
Автомобильный видеорегистратор TrendVision TDR-718GP с GPS, HDR и дисплеем предоставляет лучшее качество съемки видео, несмотря на освещение и другие факторы, которые могут влиять на ухудшение четкости картинки. С данным устройством получится точное и четкое изображение, без помех и шумов, с отличной детализацией. А наличие поляризационного CPL фильтра позволит снимать при ярком освещении, в особо солнечные дни.
Основные функции
Данный видеорегистратор снимает видео в SUPER HD и FULL HD, при этом в первом случае со скоростью 30 к/с, во втором можно выбирать 30 или 60 к/с. Фильтр CPL способствует устранению бликов на лобовом стекле, при этом его нужно снимать в ночное время, для этого он оборудован быстросъемным креплением, на магнитах.
К основным функциям видеорегистратора TrendVision этой модели можно отнести наличие циклической записи видео, автовключение при подаче питания, а также возможность отключения монитора, микрофона и динамика. Кроме того, пользователь может настроить резкость и контраст, выбрать съемку в ночном или дневном режиме.
Дополнительные возможности прибора
В комплектацию с данным устройством входит GPS приемник, он выполнен в виде блока. С его помощью можно узнать координаты, скорость, а также он оповещает о наличии камер или радаров на дороге. Данные об этих устройствах внесены в базу GPS-блока, ее можно постоянно обновлять, скачивая необходимую информацию с официального сайта производителя.
Отдельно выделяется функция ZOOM, благодаря которой можно, при просмотре отснятого видео, рассмотреть мелкие детали, увеличив изображение. Таким образом, можно рассмотреть детали номерного знака, другие нюансы, которые помогут в той или иной ситуации на дороге.
Оформление и дизайн
Данный регистратор выполнен с крепительным элементом, с которого устройство можно легко снять или установить. Питание подается через кронштейн, на нем регистратор крепится на мощном магните. Крепление к лобовому стеклу возможно на 3М скотче или присоске. Каждый из кронштейнов легко поворачивается, в любую сторону для возможности съемки под любым углом.
Отдельно стоит выделить наличие многофункционального джойстика, выполняющего функции сразу 5 кнопок. Используя его можно узнать все преимущества данного приспособления: ним легко переключать, оперировать функциями включения и выключения записи, включать защиту от перезаписи, менять экспозицию. Попробовав этот вид переключения, пользователь никогда не вернется к использованию обычных кнопок.
В данном видеорегистраторе возможна установка двух карт памяти, на 512 и 32Гб. Это позволит записывать все больше информации, и не волноваться о том, что закончится память на устройстве. В слоте для карты с меньшим объемом можно также делать копии записей, используя функцию «копия для протокола».
