Бренд | SWAT |
Марка | M10 |
Модельный ряд | 2020 год |
Типоразмер | круглый |
Тип | твитер (вч динамик) |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 25 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 1200 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) SWAT M10 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) SWAT M10
Больше звука высоких частот
Твитер (ВЧ динамик) SWAT M10 максимально точно и чисто передает верхние частоты, рассеивая звук по всему салону машины. Данная модель станет отличным дополнением 2- или 3-полосной компонентной акустики.
Основные характеристики
Воспроизводимые частоты варьируют в диапазоне 1 200-12 000 Гц, делая звучание более насыщенным и разносторонним. Относительно уровня чувствительности, то он составляет не больше 91 дБ, придавая звуку из твитеров больше силы и мощности. При этом номинальные показатели мощности RMS динамика будут 50 Вт, а максимальные – не больше 100 Вт, как заявляет изготовитель.
Магнитная система выполнена в виде звуковой катушки с магнитом, номинальные показатели сопротивления которых составляют 4 Ом. Этот нюанс нужно учесть, согласовывая динамики с усилителем мощности.
Внешние особенности
ВЧ динамик выполнен в виде купола, это позволяет крепить его как на горизонтальных, так и на вертикальных покрытиях. Наилучшим решением будет установка твитера на передней стойке, однако нужно точное определение высоты и угла устройства, что зависит от типа кузова транспортного средства. Важно перед покупкой узнать монтажную глубину твитера и проверить соответствие этих показателей авто с ВЧ динамиком.
— Два твитера (ВЧ динамики).
— Крепления для установки.
— Инструкция по эксплуатации.
