Газонокосарки
StP
Виброизоляция StP Murena 2 (75 см x 47 см)
Артикул: 143704
БрендStP
МаркаMurena 2
Модельный ряд2022 год
Типвибропоглощающий материал
Длина750 мм
Ширина470 мм
Высота2 мм
Применениедвери, капот, крыша, крышка багажника
ПримечаниеАлюминиевый слой: +
Цена залист
Алюминиевый слой+
Вы можете купить виброизоляцию StP Murena 2 (75 см x 47 см) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание виброизоляции StP Murena 2 (75 см x 47 см)
Сделать комплексную шумоизоляцию современными материалами высшего качества и при этом сохранить легкость и маневренность автомобиля. Возможно ли это? Современный революционный материал StP Murena 2 берет эту ответственность на себя. Неслучайно его уже называют самым легким в истории шумоизоляции.
Вибропоглощающий материал StP Murena 2
«Мурена» разрабатывалась специалистами известного бренда специально для новых автомобилей, которые в погоне за стандартами безопасности производятся из тонкого металла. Именно такие машины пропускают в салон шумы охотнее и быстрее, поэтому их обработка — болезненный вопрос. Для того чтобы получить желаемый результат — тишину и комфорт в салоне, мастера часто не могут использовать материалы даже премиального сегмента, потому что они всё равно будут утяжелять авто. Но с Murena 2 эту задачу можно решить.
Основные свойства Murena 2
  • Уникальная засекреченная рецептура — в основе липкий полимерный слой: мастика, которая обеспечивает качества мощного вибродемпфера и легкость материалов премиум-сегмента;
  • Слой алюминиевой фольги — достаточно тонкий, чтобы гарантировать идеальную адгезию с обрабатываемой поверхностью, без образования воздушных полостей;
  • Максимальная эффективность обработки — за счет толщины 2 мм при весе 1,9 кг/м?;
  • Устойчивость к внешним воздействиям — материал хорошо работает при широких перепадах температур;
  • Экологически чистый — не выделяет вредных паров и посторонних запахов.
Преимущества материала
  • Сочетает максимальную легкость и высокую эффективность — толщина листа 2 мм;
  • Идеально подходит для обработки современных автомобилей — не утяжеляет тонкий металл, может использоваться для электричек и электрокаров;
  • Быстрый монтаж — липкий слой и антиадгезионная бумага позволяют подготовить лист для работы в считанные минуты, достаточно снять бумагу и плотно прикатать материал;
  • Широкий спектр применения — подходит для обработки пола багажника, центрального тоннеля, пола под сиденьем второго ряда, переднего пола, локеров, задних колесных арок, ниши под запасное колесо, перегородки моторного отсека.
