Бренд | SmartBuster |
Марка | S52 |
Модельный ряд | 2020 год |
Тип | автомобильный компрессорный холодильник |
Объем | 52 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 24 В / 220 В |
Номинальная мощность | 45 Вт |
Примечание | Температура охлаждения: от -20 °С до +10 °С |
Температура охлаждения | от -20 °С до +10 °С |
Вы можете купить автохолодильник компрессорный SmartBuster S52 52 л, 12/24/220В в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника компрессорного SmartBuster S52 52 л, 12/24/220В
Автомобильный холодильник Smartbuster S52 — удобный и функциональный переносной холодильник-морозильник. Это довольно вместительная модель (емкость отделения для хранения продуктов составляет 52 литра). Холодильник оснащен бесшумным виброустойчивым компрессором.
Если вы ищете стильный и удобный компрессорный минихолодильник для автомобиля, который можно брать с собой в дальнюю поездку, на пикник или в путешествие, то это отличный выбор. В нем напитки и еда долго будут оставаться свежими и холодными. При необходимости он может обеспечить заморозку или хранение замороженных продуктов при температуре до -20 градусов.
Обратите внимание, что эта модель может работать и от прикуривателя транспортного средства с рабочим напряжением 12 или 24 В, и от стандартной бытовой розетки 220 В. В комплект входят все необходимые шнуры для подключения к сети постоянного и переменного тока.
Удобная и простая система управления
Управление всеми функциями холодильника осуществляется при помощи небольшого и удобного ЖК-дисплея и сенсорных кнопок, благодаря им можно регулировать температуру от -20 до +10°С, а также переключать рабочие режимы. На дисплее все время отображается текущее состояние устройства, температура внутри и т.д. Существует 2 режима — Eco (режим низкого потребления энергии) и Max (быстрое охлаждение) и, их легко можно переключать с помощью кнопок на панели управления.
Качественный и надежный компрессор
Работает этот переносной автохолодильник на основе компрессора 12V DC. Он отличается хорошими мощностными показателями, энергоэффективный и может работать в любых условиях — не боится наклонов до 30 градусов и тряски. Имеется система защиты от перегрева. То есть этот холодильник подойдет для установки в любых транспортных средствах: внедорожники, легковые автомобили, грузовики и даже лодки. Его можно брать на дачу, в лес, в горы и т.д. Благодаря наличию функции поддержания температуры компрессор постоянно не работает, наоборот, большую часть времени он выключен, пока внутри камеры наблюдается низкая температура.
Компактная конструкция
Корпус этого автомобильного холодильной выполнен из специального пластика, материала прочного и устойчивого к механическому воздействию, он также отличается хорошими антикоррозийными свойствами. Благодаря этому холодильник прослужит долго. Стоит отметить небольшой вес и компактные размеры (635х375х496 мм) конструкции, он легко может переносится в руках, для этого имеются удобные ручки по бокам корпуса.
Прочие технические возможности автохолодильника:
— Хорошая термоизоляция: толщина слоя из вспененного полиуретана составляет 4 см. Благодаря этому он легко держит температуру даже замороженных продуктов в течение 12 часов после отключения питания.
— Надежная антивибрационная конструкция.
— Интеллектуальная схема, обеспечивающая разумное расходование энергии и энергосбережение.
— Защита автоаккумулятора от разряда: компрессор автоматически выключается, если система фиксирует падение входного напряжения ниже минимально допустимого значения, поэтому батарея не разряжается.
Комплектация
Холодильник: 1 шт.
Провод AC 3.5 m: 1 шт.
Провод DC 1.7 m: 1 шт.
Адаптер питания: 1 шт.
Руководство пользователя.
