Відеореєстратори
СИЛА
Интеллектуальное зарядное устройство СИЛА 900214
Артикул: 141188
БрендСИЛА
Марка900214
Модельный ряд2021 год
Номинальная мощность50 Вт
Максимальный ток потребления3,8 А
Длина провода питания1,5 м
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 1,2;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 120;
Тип заряжаемого аккумулятора: свинцово-кислотные, AMG, GEL
ПроизводительУкраина
Минимальная емкость заряжаемого АКБ1,2 Ач
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцово-кислотный, AMG, GEL
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство СИЛА 900214 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства СИЛА 900214
Импульсное зарядное устройство СИЛА 900214 представляет собой специальное приспособление для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей. Данная модель может работать как с обычными обслуживаемыми свинцово-кислотными источниками питания, так и современными необслуживаемыми АКБ типа AGM или GEL. Прибор отличается простотой эксплуатации, стабильной работой и прочностью конструкции.
Три режима работы:
Медленная зарядка
Подходит для батарей 6/12 В, зарядный ток минимальный 0.8 Ампер. Зарядка в этом режиме ведется маломощными импульсами тока. Это максимально щадящий режим, который оказывает положительное действие на срок службы АКБ. Рекомендуется использовать, если имеется достаточно времени для проведения полного цикла зарядки. Также может использоваться во время длительного хранения.
Быстрая зарядка
Подходит для батарей 12 В, зарядный ток составляет 3.8 Ампер. Устройство в этом случае работает на максимальных импульсах тока. Этот режим позволяет в кратчайшие сроки зарядить батарею, однако его частое применение оказывает негативное влияние на срок службы источника питания.
Зимняя зарядка
Это особый режим для батарей 12 В. Он способствует первичного увеличению температуры электролита в банках автомобильного аккумулятора до 5 градусов (это порог температуры, при которой АКБ может принимать заряд), с последующей подзарядкой. То есть даже, если в помещении холодно, и нет возможности перенести аккумулятор в отапливаемое помещение при минусовой температуре на улице, все равно можно будет провести его зарядку.
Технические особенности импульсного зарядного устройства СИЛА 900214
Питание
Питание
Это зарядное устройство подключается к обычной бытовой электросети с напряжением 220-240 В. В комплект входит провод питания длиною 1,5 метра.
Напряжение заряжаемого АКБ
Этот прибор предназначен для работы с разными аккумуляторными батареями, рабочее напряжение которых составляет 6/12 В.
Емкость заряжаемого АКБ
Прибор может использоваться для восстановления заряда автомобильных аккумуляторов емкостью до 120 Ач.
Зарядный ток
Зарядный ток
Максимальный рабочий зарядный ток этого импульсного устройства составляет 3,8 Ампер.
Система защиты
Система защиты
Устройство имеет все необходимые для стабильной работы системы защиты: от перегрева, переполюсовки и короткого замыкания.
ЖК дисплей
ЖК дисплей
Следить за рабочими параметрами устройства можно с помощью встроенного ЖК дисплея, это очень удобно.
