Магнітоли
Pandora
Подкапотный модуль Pandora RHM-06 (беспроводный)
Артикул: 123958
БрендPandora
МаркаRHM-06
Типподкапотный модуль (беспроводный)
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вы можете купить подкапотный модуль Pandora RHM-06 (беспроводный) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание подкапотного модуля Pandora RHM-06 (беспроводный)
Лучшее решение для охранной системы
Подкапотный модуль Pandora RHM-06 (беспроводный) предназначен для быстрой и качественной установки охранного оборудования для транспортного средства. Это возможно за счет беспроводного подключения системы, не используя для протяжки под капот провода. Кроме того, таким образом возможно подключение термодатчика мотора и сирену.
Многофункциональность
Данный блок состоит из блокировочного инструмента для двигателя, а также оснащен системой для контроля замка капота. Подобное решение обеспечивает больше удобства при использовании устройства.
Бесперебойная передача данных
Статусная информация и командные решения от модуля передаются по специально построенному радио каналу с защитой, частота передаваемого сигнала составляет 2,4 ГГц.
Контроль сигнала
Контроль сигнала
В данном блоке оборудован вспомогательный аналоговый вход, контролирующий сигнал тахометра, таким образом изменив качественные и функциональные показатели всей системы.
Контроль замка капота
Модуль способен контролировать замок капота, работающий от электромеханики. При работе учитываются показатели концевика капота, а также температурные датчики мотора и окружающей среды.
— Подкапотный модуль Pandora RHM-06.
— Упаковка.
Характеристики беспроводного подкапотного модуля Pandora RHM-06
Рабочая частота радиоканала 2,4ГГц-2,5ГГц
Тип управляющего кода диалоговый, AES
Напряжение питания, В 9-18
Ток потребления, в режиме охраны не более 6мА
Ток потребления, в режиме блокировки не более 80 мА
Номинальный ток коммутации реле блокировки 10 А
Максимальный ток коммутации реле блокировки 20А (не более 1 мин.)
Габаритные размеры 95х54х19 мм
