Газонокосарки
Nakamichi
Автомобильная акустика Nakamichi NSE-6917
Артикул: 125613
БрендNakamichi
МаркаNSE-6917
Типоразмерэллиптический
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика160 x 230 мм
Номинальная мощность (4 Ом)25
Максимальная мощность500 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от55 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Nakamichi NSE-6917 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Nakamichi NSE-6917
Главные особенности
Автомобильная акустика Nakamichi NSE-6917 обеспечивает реалистичное воспроизведение звука любого музыкального жанра. Благодаря встроенному широкому спектру частот, вы сможете слышать гораздо более детальный звук в салоне автомобиля, даже на максимальной мощности. К основным компонентам акустической системы принадлежит корпус, на который крепятся излучатели. Преимущественно на один НЧ динамик устанавливают несколько динамиков высоких частот. Их можно подключить к работе усилителя или магнитолы. Интересной характеристикой механизма является то, что динамики имеют четыре основные полосы отражения звука. Высокочастотник, имея плоскую поверхность, не доминирует над диффузором, поэтому с легкостью закрывается штатной решеткой. Глубина монтажа динамика 69 мм. Динамики овальной формы, имеющие размер – 160 х 230 мм. Этот показатель не влияет на звуковоспроизведения, однако в несколько раз облегчает установку механизма.
Техническая характеристика
Уровень номинальной мощности RMS динамика – 25 Вт, а максимальная – 500 В. Чувствительность механизма – 90 дБ. Номинальный показатель сопротивления звуковой катушки 4 Ом. Этот показатель необходимо учитывать при согласовании основных нагрузок динамика и работы усилителя. Частотный диапазон находится в пределах от 55 Гц до 20 000 Гц. Динамики смогут заменить работу штатной акустики такого же размера, не принимая во внимание место ее установки: в передних или задних дверях авто. Главной особенностью акустической системы является оснащение динамиков 4-мя полосами воспроизведения звука. Причем высокочастотник над диффузором не доминирует, а имея плоскую поверхность, с легкостью закрывается штатными решетками. Диффузор изготовлен из полипропилена, что положительно влияет на качество звучания музыкальных композиций. Он отцентрирован благодаря подвесу с полиуретана. Механизм имеет высокий показатель внутреннего демпфирования и хорошую амплитудно-частотную характеристику.
Яркий аксессуар
При изготовлении конструкции механизма, были использованы качественные материалы серии акустических систем Nakamichi N-power. После установки динамики гарантируют высокий уровень эффективности работы системы. Стильный механизм станет ярким устройством в каждом автомобиле.
