Бренд | Mystery |
Марка | ML-637 |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | коаксиальная |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
Максимальная мощность | 180 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 89 дБ |
Частотный диапазон от | 65 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Mystery ML-637 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Mystery ML-637
Оригинальная трехполосная коаксиальная автомобильная акустика Mystery ML-637, которая входит в серию LUNA. Динамики предлагаются в стильном дизайне и отличаются сбалансированным звучанием в широком диапазоне частот от 65 до 20 000 Гц. Установка подобной акустики позволит вам наслаждаться любимыми треками в машине в хорошем качестве.
Это стандартные 6,5 дюймовые динамики (диаметр 165 мм). Благодаря своим размерам динамики легко устанавливаются в имеющиеся штатные отверстия. Имеются все необходимые крепежные отверстия, что существенно облегчает монтаж акустики в салоне машины.
Мощный звук и отличное качество исполнения
Динамики отличаются хорошими показателями: номинальная мощность составляет 60 Вт, а максимальная — 180 Вт. Высокая чувствительность — 89 дБ. Отлично воспроизводят звуки в средне- и высокочастотном диапазоне, без искажения.
В данных динамиках используется надежная стальная штампованная корзина круглой формы, которая отличается устойчивостью к возникновению резонансов. Звуковая катушка алюминиевая, стабильно работает в высокотемпературном режиме. Сопротивление катушки составляет 4 Ом, это важно учесть при подборе и подключении автомобильного усилителя звука.
Акустика состоит из среднечастотного динамика с майларовым диффузором купольной формы, диаметром 35 мм и небольшого пъезо твитера диаметром 15 мм, который отвечает за воспроизведение звуков на высоких частотах.
Обратите внимание, что благодаря тому, что высококачественный диффузор выполнен из литого пропилена, который отличается легкостью и жесткостью, акустика имеет хорошее внутреннее затухание, способствующее минимизации искажений. В результате звук получается чистый и максимально реалистичный.
Похожие товары
