Газонокосарки
Mystery
Автомобильный сабвуфер Mystery MBB-254A корпусной со встроенным усилителем
Артикул: 128718
БрендMystery
МаркаMBB-254A
Длина460 мм
Ширина330 мм
Высота300 мм
Размер основного динамика254 мм
Максимальная мощность450 Вт
Чувствительность86 дБ
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до200 Гц
ПримечаниеВход высокого уровня : +
Вход высокого уровня+
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Mystery MBB-254A корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Mystery MBB-254A корпусной со встроенным усилителем
Активный сабвуфер Mystery MBB-254A в готовом корпусе, он подходит для установки в автомобили для усовершенствования акустической системы и добавления в нее более насыщенного звучания глубоких басов. Сабвуфер можно подключить и к штатному головному устройству, и к дополнительно установленной автомагнитоле. Основной динамик имеет круглую форму и диаметр 250 мм (10 дюймов).
Специальный фазоинверторный корпус
Данная модель предлагается в прямоугольном фазоинверторном корпусе, это особое акустическое оформление, которое предполагает наличие выводов в виде настроенных труб. Через них выходит воздух, излучая звук от задней стенки диффузора. В результате подобная конструкция корпуса позволяет добиться четкого и детализированного звука с хорошей динамикой при компактном размере. Диффузор в основном динамике выполнен из непрессованной целлюлозы методом инжекционного литья. Подобный материал отличается легкостью и жесткостью, что способствует хорошему внутреннему затуханию, минимизирующему искажения при звуковоспроизведении. В результате звук получается чистый и максимально реалистичный.
Отличные функциональные параметры
Динамики отличаются хорошими показателями: номинальная мощность составляет 200 Вт, а максимальная — 450 Вт. Высокая чувствительность — 86 дБ. Отлично воспроизводят низкие звуки в диапазоне частот от 20 до 200 Гц без искажения даже на большой громкости.
Благодаря встроенному регулируемому фильтру НЧ 40 — 160 Гц, качество воспроизведения басов заметно улучшилось и помехи минимизированы. Данный сабвуфер имеет предохранитель, который обеспечивает защиту от перегрузок, короткого замыкания, скачков напряжения и перегрева.
В основе магнитной системы лежит большой магнит и одиночная звуковая катушка ASV диаметром 38 мм. Обратите внимание, что номинальное сопротивление составляет 4 Ом, это надо обязательно учитывать при согласовании нагрузки динамика и звукового усилителя при формировании акустической системы в салоне автомобиля.
Также обратите внимание и на наличие входов высокого уровня и линейных входов.
