Мінімийки
Limex
Компрессор с прямым приводом и ресивером Limex Expert DC 24300-2
Артикул: 124009
БрендLimex
МаркаExpert DC 24300-2
Типкомпрессор с прямым приводом
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение230 В
Номинальная мощность2000 Вт
Максимальное давление8 Бар
Производительность300 л/мин
ПримечаниеОбъем ресивера, л: 24
ПроизводительУкраина
Автостоп-
Манометраналоговый
Объем ресивера, л24
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером Limex Expert DC 24300-2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером Limex Expert DC 24300-2
Компрессор поршневой воздушный с ременным приводом Лимекс DC 24300-2– это профессиональный агрегат, который отличается прекрасными эксплуатационными показателями мощности и производительности. Созданные на основе новейших технологий и разработок компрессоры данной марки отличаются простой конструкцией, компактными размерами, при этом они надежные, износостойкие и долговечные.
Эта модель имеет ресивер объемом 24 литра, которого хватит для обеспечения необходимого объема сжатого воздуха для функционирования пневмоинструментов. Компрессор можно использовать для хозяйственных, строительных, дачных, гаражных работ, а также для в профессиональных целях на СТО, мебельных мастерских, производстве и т.д. Он позволяет увеличить скорость и качество выполнения работ. Если подключить к компрессору дополнительное оборудование, то его можно использовать для покраски, продувки и мойки.
Обратите внимание, что регулировка давления в ресивере автоматическая. В основе системы лежит специальное реле, если давление воздуха в ресивере поднимется до критической отметки, электродвигатель сразу же будет выключен.
Мощный двигатель
Мощный двигатель
Данная модель оснащена двигателем, мощность которого составляет 2 кВт. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить агрегату быстрый набор давления и хорошие показатели производительности. В частности, этот компрессор способен перекачивать до 300 л/мин. При этом максимальное рабочее давление составляет 8 бар.
Особенности конструкции компрессора
Это классический поршневой агрегат, принцип действия которого очень прост. Сначала воздух нагнетается в ресивере путем совершения поршнем возвратно-поступательных движений. Сам же поршень приводится в движение мощным электродвигателем. Вращательное движение передается от шкива двигателя на основную насосную помпу. В результате удается добиться отличной мощности и производительности агрегата.
Надежные колеса
Надежные колеса
Компрессор этой модели имеет большие крепкие колеса, которые заметно облегчают эксплуатацию, так как позволяют быстро транспортировать агрегат. Стоит отметить, что колеса прочные и отличаются хорошей устойчивостью, они способны выдерживать длительную эксплуатацию. Дополнительно колеса оснащены тормозами.
Особенности модели
— Профессиональный прессостат;
— Ресивер обработан современными противокоррозионными составами;
— Вал хорошо сбалансирован, изготовлен из литого чугуна;
— Пластины клапанов сделаны из прочной износостойкой стали;
— Агрегат очень удобен в работе благодаря эргономичности и простым органам управления.
Технические характеристики
Напряжение переменного тока, В 230
Частота, Гц 50
Мощность, Вт 2000
Производительность, л/мин 300
Максимальное давление, бар 8
Ресивер, л 24
Габариты упаковки, мм 590х255х660
Вес нетто/брутто, кг 20,0/22,0
— Компрессор.
— Транспортировочные колеса.
— Воздушные фильтры.
— Демферна опора.
— Штуцер отвода картерных газов.
— Упаковка.
— Инструкция.
— Дополнительные фильтрующие элементы 2 шт.
— Масло — 2 шт. 220 мл.
