Бренд | Limex |
Марка | Expert CB 50360-2.5 |
Тип | компрессор с ременным приводом |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 2500 Вт |
Максимальное давление | 10 Бар |
Производительность | 360 л/мин |
Примечание | Объем ресивера, л: 50 |
Производитель | Украина |
Автостоп | - |
Манометр | аналоговый |
Объем ресивера, л | 50 |
Вы можете купить компрессор с ременным приводом и ресивером Limex Expert CB 50360-2.5 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с ременным приводом и ресивером Limex Expert CB 50360-2.5
Компрессор поршневой воздушный с ременным приводом Лимекс CB-50360-2,5 – это профессиональный агрегат, который отличается прекрасными эксплуатационными показателями мощности и производительности. Созданные на основе новейших технологий и разработок компрессоры данной марки отличаются простой конструкцией, компактными размерами, при этом они надежные, износостойкие и долговечные.
Эта модель имеет ресивер объемом 50 литров, которого хватит для обеспечения необходимого объема сжатого воздуха для функционирования пневмоинструментов. Компрессор можно использовать для хозяйственных, строительных, дачных, гаражных работ, а также для в профессиональных целях на СТО, мебельных мастерских, производстве и т.д. Он позволяет увеличить скорость и качество выполнения работ. Если подключить к компрессору дополнительное оборудование, то его можно использовать для покраски, продувки и мойки.
Обратите внимание, что регулировка давления в ресивере автоматическая. В основе системы лежит специальное реле, если давление воздуха в ресивере поднимется до критической отметки, электродвигатель сразу же будет выключен.
Мощный двигатель
Данная модель оснащена двигателем, мощность которого составляет 2,5 кВт. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить агрегату быстрый набор давления и хорошие показатели производительности. В частности, этот компрессор способен перекачивать до 360 л/мин. При этом максимальное рабочее давление составляет 10 бар.
Особенности конструкции компрессора
Это классический поршневой агрегат, принцип действия которого очень прост. Сначала воздух нагнетается в ресивере путем совершения поршнем возвратно-поступательных движений. Сам же поршень приводится в движение мощным электродвигателем. Вращательное движение передается от шкива двигателя на основную насосную помпу. В результате удается добиться отличной мощности и производительности агрегата.
Надежные колеса
Компрессор этой модели имеет большие крепкие колеса, которые заметно облегчают эксплуатацию, так как позволяют быстро транспортировать агрегат. Стоит отметить, что колеса прочные и отличаются хорошей устойчивостью, они способны выдерживать длительную эксплуатацию. Дополнительно колеса оснащены тормозами.
Особенности модели
— Улучшенная смазка благодаря увеличенному объему масляного картера;
— Высокая производительность за счет использования V-образного поршневого блока;
— Профессиональный прессостат;
— Ресивер обработан современными противокоррозионными составами;
— Вал хорошо сбалансирован, изготовлен из литого чугуна;
— Пластины клапанов сделаны из прочной износостойкой стали;
— Агрегат очень удобен в работе благодаря эргономичности и простым органам управления.
Технические характеристики
Напряжение переменного тока, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 2500 |
Производительность, л/мин | 360 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Ресивер, л | 50 |
Габариты упаковки, мм | 945х365х655 |
Вес нетто/брутто, кг | 59,0/70,0 |
— Компрессор.
— Транспортировочные колеса.
— Воздушные фильтры.
— Демферна опора.
— Штуцер отвода картерных газов.
— Упаковка.
— Инструкция.
— Дополнительные фильтрующие элементы 4 шт.
— Масло — 2 шт. 450 мл.
