Бренд | Konner&Sohnen |
Марка | KSB 6000DES-ATSR |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 15 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 5000 Вт |
Примечание | Тип двигателя: дизельный, 4-тактный; Мощность двигателя, кВт : 8,09; Время беспрерывной работы, ч: 12; Уровень шума, дБ : 94 |
Производитель | Германия |
Уровень шума, дБ | 94 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Мощность двигателя, кВт | 8,09 |
Время беспрерывной работы, ч | 12 |
Вы можете купить генератор дизельный Konner&Sohnen KSB 6000DES-ATSR в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Konner&Sohnen KSB 6000DES-ATSR
Дизельный генератор KSB 6000DES- ATSR — это мощный источник энергии, который отлично подойдет для использования в качестве резервной или аварийной электростанции. Он может работать со стандартными бытовыми приборами и устройствами. Номинальная мощность при 230 В составляет 5 кВт.
Генератор имеет удобную, эргономичную панель управления и многофункциональный LED-дисплей, с помощью которого можно легко контролировать работу агрегата. В том числе следить за рабочим напряжением, временем работы и уровнем масла. Благодаря топливному баку объемом 15-литров генератор способен довольно долго работать без перерыва.
Фирменные двигатели
Двигатели производятся по лицензии DIMAX Int. GmbH и соответствуют очень высоким стандартам. Они проходят тестирование и могут долго работать на высоких нагрузках без остановки. Соответствуют принятым мировым и европейским стандартам, отличаются экономичностью, низким показателем шума и вибрации, экологичностью (минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу).
Удобная панель управления
Вам не потребуется дополнительных навыков для управления генератором, панель предельно простая и удобная; тут имеется небольшой LED-дисплей и кнопка аварийной остановки.
Низкий уровень шума
Кожух отличается высокими показателями шумопоглощения, а также устойчив к механическим повреждениям, обеспечивая надежную защиту внутренних рабочих элементов генераторной установки и продлевая время ее эксплуатации.
Подключение блока АВР
Генератор имеет выход АВР с 3-пиновым разъемом для подключения блока АВР (автоматического ввода резерва). Данная система при отключении основного источника питания автоматически запускает генератор и передает на него нагрузку, а при возобновлении подачи энергии автоматически отключает дизельную электростанцию.
Транспортировочные колеса
Кожух генератора имеет специальные транспортировочные колеса (4 штуки) для максимально простого и удобного перемещения агрегата. Кожух оснащен удобными ручками, которые также способствуют удобному передвижению аппарата.
Konner&Sohnen KSB 6000DES-ATSR — отзывы
