Шумоізоляція
Kicx
Автомобильный усилитель звука Kicx QS 1.600 Quality Sound одноканальный
Артикул: 120067
БрендKicx
МаркаQS 1.600 Quality Sound
Длина376 мм
Ширина228 мм
Высота53 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность1500 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)600
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
SNR, не менее75 дБ
КНИ, не более0,001%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до180 Гц
Класс усилителяD
Примечаниепри спаренной работе двух усилителей (1 Ом) — 3000 Вт
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Kicx QS 1.600 Quality Sound одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Kicx QS 1.600 Quality Sound одноканальный
Одноканальный усилитель KICX QS-1.600 имеет моноблочное исполнение. Номинальная мощность усилителя 600 Ватт (при нагрузке 4 Ом). При нагрузке 1 Ом мощность увеличивается до 1500 Вт и 3000 Вт при включении двух усилителей по диагональной схеме. При такой заявленной мощности он может принадлежать только к классу D (усилителей с цифровой обработкой сигнала с повышенным коэффициентом полезного действия). Так, при его КПД=80% и нагрузке 1 Ом, на максимальной мощности он рассеивает 300 Вт, это треть электроплиты. Поэтому следует предусматривать меры для его естественного охлаждения.
Усилители такого класса обычно используют фанаты звука и молодежь. Что касается нелинейных (гармонических) искажений, то заявленная характеристика 0,1% довольно высока. Она и не может быть намного ниже для цифровой обработки сигнала. Нелинейные искажения во многом определяют высокую достоверность (Hi-Fi) воспроизводимого сигнала.
Диапазон воспроизводимых частот – от 10 до 180 Гц. Моноблок KICX QS-1.600 прекрасно подойдет в качестве оконечного усилителя на сверхмощный пассивный сабвуфер. Следует учитывать, что входная чувствительность в диапазоне от 0,2 до 5 Вольт не позволяет его использовать непосредственно с выхода высокого уровня автомагнитолы. Обычно моноблочный усилитель KICX QS-1.600 входит в состав сложных аудиосистем.
Моноблочное исполнение KICX QS-1.600, использование специальных разъемов требуют определенных навыков электромонтажных работ. Поэтому, приобретая усилитель KICX QS-1.600 необходимо учитывать, что на монтаж звукового оборудования надо выделять дополнительные средства.
