Пуско-зарядні пристрої
Kicx
Автомобильная акустика Kicx PRO-62N
Артикул: 128726
БрендKicx
МаркаPRO-62N
Типоразмеркруглый
Тип акустикисреднечастотные динамики
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)90
Максимальная мощность180 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до24000 Гц
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Kicx PRO-62N в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Kicx PRO-62N
Отличная компонентная акустическая система Кісх РRО-62N относится к недорогому сегменту и при этом обеспечивает качественный звук и имеет очень хорошие функциональные характеристики. Динамики могут выдавать до 90 Вт номинальной мощности, а при максимальной нагрузке до 180 Вт. Чувствительность также достаточно высокая — 91 дБ, что способствует достижению очень реалистичного и точного звуковоспроизведения. Комплект включает в себя НЧ динамики, твитеры и кроссоверы.
Kicx РRО-62N
Отличное звучание в широком диапазоне
Акустическая система формирует в салоне объемный звук, у слушателя возникает ощущение, будто он находится на живом реальном концерте. Система имеет мощный бас, великолепную динамику, а также обладает великолепными электроакустическими параметрами и гладкой, широкой частотной характеристикой.
Kicx РRО-62N
Качественные элементы и надежная работа
Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из вспененного полипропилена с анизотропной структурой с добавлением слюды. Данный материал отличается стабильными физическими свойствами, и может стабильно работать в любых условиях при любой температуре и влажности. Благодаря использованию литой антивибрационной корзины с антирезонансным покрытием повышается стабильность работы динамика. Кроме того стоит отметить, что в конструкции используется мощный магнит, многослойная звуковая катушка с омедненным алюминиевым проводом, специальный подвес из бутил-каучука и центрирующая шайба особой формы. А для повышения надежности соединения контактов динамика с соединительными проводами все терминалы имеют позолоченные винтовые зажимы.
Kicx РRО-62N
Высокочастотный динамик гарантирует точное и легкое воспроизведение звуков в верхнем регистре. Его размер составляет 1 дюйм (25,4мм). В конструкции твитера используется неодимовый магнит и шелковый купол. Установка катушки из каптонового материала способствует минимизации массы подвижной системы, что повысило качество передачи звуков в высоком частотном диапазоне до 24000 Гц. Динамик имеет поворотную конструкцию, что позволяет максимально точно настроить направление излучения и обеспечить оптимальное согласование работы НЧ и ВЧ динамиков.
