Газонокосарки
Kicx
Автомобильная акустика Kicx PRO-6.5M
Артикул: 128725
БрендKicx
МаркаPRO-6.5M
Типоразмеркруглый
Типсреднечастотник (сч динамик)
Высота54 мм
Тип акустикисреднечастотные динамики
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)80
Максимальная мощность160 Вт
Сопротивление8 Ом
Чувствительность96 дБ
Частотный диапазон от110 Гц
Частотный диапазон до11000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Kicx PRO-6.5M в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Kicx PRO-6.5M
Широкополосная классическая акустика Hi-End Kicx PRO-6.5M — это отличные эстрадные динамики высокого класса диаметром 6.5 дюймов. Модель легко устанавливается в салоне автомобиля даже в штатные места. Монтажная глубина динамика составляет 54 мм. Катушка данного динамика имеет размер 50,8 мм. Для удобства монтажа имеются специальные отверстия.
Kicx PRO-6.5M
Отличное звучание
Мидбас может похвастаться хорошим рабочим диапазоном: от 110 до 11 000 Гц и высокой чувствительностью в 96 дБ. Они могут легко выдавать 80 Вт, это номинальный показатель мощности, при максимальной нагрузке она увеличивается до 160 Вт.
Kicx PRO-6.5M
Качественные материалы
За хорошие показатели звука и надежность отвечают современные материалы, из которых изготавливаются эти динамики. В частности тут используется диффузор из прессованной целлюлозы со специальной влаго-защитной пропиткой. Это материал проверенный временем и многочисленными тестами, которые подтверждают, что он способствует устранению посторонних шумов, таких как треск, вибрация и другие.
Kicx PRO-6.5M
Корзина СЧ динамика выполнена из литого алюминия. Благодаря алюминиевому каркасу с многослойной медной катушкой, звук динамика становится более четким, без шумов. Обратите внимание, что подвес усилен тканью, что позволяет надежно закрепить динамик в автомобиле. Комплексное сопротивление двух полюсов составляет 8 Ом.
