Газонокосарки
Kicx
Автомобильный усилитель звука Kicx Gorilla Bass 3000 одноканальный
Артикул: 132141
БрендKicx
МаркаGorilla Bass 3000
Длина312 мм
Ширина269 мм
Высота61 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность3000 Вт
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Kicx Gorilla Bass 3000 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Kicx Gorilla Bass 3000 одноканальный
Kicx Gorilla Bass 3000 — мощный одноканальный усилитель звука. Данная модель предназначена для установки в автомобили для улучшения качества звучания штатного акустического оборудования.
Независимо от количества каналов усилители этой серии гарантируют чистое звучание, с минимумом искажений.
Одноканальный усилитель звука Kicx Gorilla Bass 3000
Особенности и технические характеристики Kicx Gorilla Bass 3000
Этот усилитель относится к устройствам класса D, отлично подойдет для подключения к сабвуферам, имеющим низкое сопротивление. Помните, что для того, чтобы добиться максимального качества звукопередачи, выбирая усилитель надо учесть, что лучше всего он будет работать с той акустикой, где входное сопротивление будет соответствовать сопротивлению усилителя.
Если к этому усилителю подключать динамики при нагрузке 1 Ом, то его мощность составит 3000 Вт. Если подключить сабвуфер при нагрузке 2 Ом, мощность будет 1800 Вт. Так же есть определенный запас для отработки пиковой громкости.
Эта модель работает в широком частотном диапазоне, при включенном фильтре, он составляет от 20 Гц до 20000 Гц, при выключенном фильтре — от 5 Гц до 22000 Гц.
При выборе усилителя, кроме сопротивления и мощности, всегда обращайте внимание на его габаритные размеры (эта модель имеет следующие показатели — 31,2х6,1х26,9 см), это позволит подобрать оптимальное место для монтажа, и вы избежите каких-либо сложностей.
Для того, чтобы обеспечить максимально хорошее звучание, этот усилитель оснащается фильтром низких частот Subsonic. Он способствует подавлению помех при воспроизведении басов, что делает звучание динамиков более чистым и реалистичным.
