Пасха
JBL
Автомобильный сабвуфер JBL S3-1224
Артикул: 119990
Голосов: 4
БрендJBL
МаркаS3-1224
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Высота177 мм
Максимальная мощность1500 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от25 Гц
Частотный диапазон до175 Гц
Вы можете купить автомобильный сабвуфер JBL S3-1224 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера JBL S3-1224
Большинство аудио систему автомобиля разрабатывают со статичным параметром сопротивления в 2 или 4 Ом. Серия сабвуферов JBL Series III оснащены эксклюзивным двойным переключателем импеданса, который позволяет выбрать любой вариант нагрузки. SSI позволяет перенастроить систему, просто щелкая выключателем, что не доступно для любого другого производителя.
Звуковая катушка серии JBL Series III значительно увеличивает управляемость питания и повышает надежность благодаря системе аэро-охлаждения. Движения вуфера создают потоки воздуха, которые направляются на внутреннюю и внешнюю поверхности катушки. Это аэро-дизайн охлаждения является уникальным на рынке сабвуферов.
63-мм звуковая катушка доказывает, что вы не должны быть тяжеловесом, чтобы нанести серьезный удар. Она обрабатывает больше энергии, чем обычные двухдюймовые звуковые катушки, и легче, чем четырехдюймовый вариант. Это поразительный баланс между термической обработкой мощности и низкой массой.
Питание – это жизненная сила любого сабвуфера. Винтовые зажимы под провод калибром до 8-го (сечение в 8,37 квадратных миллиметров) передает энергию с низким сопротивлением и с низкими потерями для НЧ-динамика, даже при использовании длинных проводов. Это гарантирует, что сабвуфер – и ваша музыка – имеет ту мощность, в которой нуждается.
