Автохолодильники
Iron Angel
Генератор бензиновый Iron Angel EG3200E
Артикул: 135894
БрендIron Angel
МаркаEG3200E
Типгенератор бензиновый
Объем16 л
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность2800 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Е 220Е
Тип двигателяЕ 220Е
Вы можете купить генератор бензиновый Iron Angel EG3200E в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Iron Angel EG3200E
Бензиновый генератор Iron Angel EG3200E — это источник резервной электрической энергии для дома или дачи, в случае отключения или поломки электросети. Также его используют для выполнения ремонтных или других срочных работ, где нет доступа к электричеству. Номинальная мощность составляет 2800 Вт, а максимальная — 3000 Вт. Питание однофазное 220 В. Основными преимуществами являются автоматический регулятор напряжения, электростарт, синхронный альтернатор и вместительный бак топлива.
Надежный двигатель
Надежный двигатель
Агрегат оснащен мощным четырехтактным двигателем Е220Е. Объем цилиндра 212 см3 и мощность 7 л.с. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев мотора и обеспечивает долговечность использования.
Электрический запуск
В этой модели наряду с ручным запуском, также имеется электростарт. Для электрозапуска необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Благодаря медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Топливный бак
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 16 литров. При полном баке генератор может работать непрерывно до 11 часов. Этого более, чем достаточно, для возобновления электроэнергии и выполнения необходимых работ по ремонту.
Датчик топлива
Датчик топлива
Этот индикатор позволяет контролировать уровень горючего в баке. Очень удобно, чтобы не оказаться без топлива в непредвиденной ситуации.
Регулятор AVR
Регулятор AVR
Автоматический регулятор напряжения гарантирует работу генератора без перегрузок и не допускает появления скачков напряжения.
Панель приборов
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся основные индикаторы работы, электрический запуск, заземление, AVR, клеммы и розетки с предохранителями.
Прочная рама
Прочная рама
Генератор помещен в надежную прочную раму, которая обеспечивает устойчивость во время работы. Небольшой вес 53 кг и компактные размеры 605х455х470 мм позволяют с легкостью транспортировать агрегат.
