Бренд | АИДА |
Марка | УП-12 |
Тип | импульсное интеллектуальное зарядное устройство |
Длина | 95 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 95 мм |
Максимальный ток потребления | 0,7 А |
Примечание | для любых 12 В аккумуляторов ёмкостью до 19 А/ч; защита от перегрузки и неправильного подключения полярности / замыкания; работа при температурах окружающей среды от -20'C до +30'C |
Производитель | Украина |
Десульфатация | + |
Вы можете купить импульсное зарядное устройство АИДА УП-12 12 В, 0.7 А с эффектом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание импульсного зарядного устройства АИДА УП-12 12 В, 0.7 А с эффектом десульфатации
ЗАРЯДНОЕ АИДА УП-12
Импульсное зарядное устройство • Для заряда любых AGM, Гелевых, Мультигелевых и Кислотных аккумуляторов • Заряжает любые АКБ емкостью от 4А/ч до 19 А/ч • Режим хранения для длительного поддержания АКБ в заряженом состоянии • Функция восстановления старых АКБ • Сделано в Украине • Гарантия 12 месяцев
Устройство «АИДА УП-12» предназначено для заряда кислотных, гелевых, щелочных, в т. ч. герметичных аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью 4-19Ачас, подзаряда и хранения АКБ емкостью 16-90Ачас с номинальным напряжением 12В и позволяет:
— автоматически поддерживать напряжение на клеммах АКБ в пределах 14,1…15,1 В. в температурном диапазоне окружающей среды плюс 30 °С минус 20 °С;
— во время эксплуатации АКБ исключить использование более мощного зарядного устройства;
— предотвратить процесс сульфатации пластин АКБ;
— заряжать АКБ в «щадящем» режиме стабилизированным током 0,7А;
— по окончанию зарядки /достижению номинального напряжения на АКБ / автоматически отключать АКБ от цепи заряда, тем самым освободить от постоянного наблюдения за процессом зарядки;
— может использоваться как автоматическое подзарядное устройство для минитехники (мотоциклы, скутера…), сигнализаций, эхолотов, систем резервного бесперебойного питания, дизель-электростанций и т. д., для длительного хранения АКБ в дежурном режиме, для восстановления засульфатированных батарей;
— имеет защиту от короткого замыкания;
— имеет гальваническую развязку между высоким /сетевым/ напряжением и низким /зарядным/ напряжением.
Аида - это надежный производитель зарядных для автомобильных акб.
Технические данные
2.1 Напряжение питания 150 — 240 В.
2.2 Ток заряда стабилизированный 0,7А.
2.3 Мощность, потребляемая устройством, не более 12ВА.
2.4 Напряжение включения не ниже 14,1±0,2В.
2.5 Напряжение выключения не выше 15,1±0,2В.
2.6 Габаритные размеры 90х65х95мм.
2.7 Масса, не более 150г.
В устройстве используется циклический способ зарядки АКБ. Зарядка в каждом цикле заканчивается при достижении на клеммах АКБ напряжения 15,1 В, а возобновляется при снижении до 14,1В. Зарядка АКБ осуществляется стабилизированным током 0,7А. Удерживая напряжение на клеммах АКБ в этом диапазоне, устройство создает условия, при которых сульфат свинца на пластинах АКБ находится в небольших количествах – соответственно сульфатация не происходит.
Имитируя цикл заряда – разряда, устройство устраняет следы ранней сульфатации, не дожидаясь пока она не приобретет ярко выраженный характер.
Основные характеристики зарядного АИДА УП-12:
— рекомендуемая емкость аккумуляторов для заряда 4 - 19 А/ч,
— заряжает все типы аккумуляторов ( щелочные, кислотные, гелевые и Т. Д.),
— предупреждает образование сульфата на пластинах АКБ,
— полный автоматический процесс заряда, исключающий перезаряд или недозаряд,
— работает в широком диапазоне напряжения 150В - 240В,
— есть защита от короткого замыкания и т. д.
Зарядное устройство АИДА УП-12 для скутера или мотоцикла требуется чтобы правильно и полностью зарядить севший аккумулятор. Есть множество видов зарядных устройств, однако самые распространенные это трансформаторные и импульсные. Трансформаторные зарядные устройства считаются неактуальными, и сейчас их редко кто приобретает, практически все владельцы минитехники отдают преимущество импульсным зарядным устройствам. Для таких обстоятельств есть ряд понятных причин.
Преимущества импульсного зарядного устройства АИДА УП-12:
— первое, импульсное зарядное на порядок меньше по размерам,
— во-вторых, функционирует почти при каком либо входном напряжении,
— третье, присутствует функция десульфатации,
— и наконец, они имеют полный ряд защит от перегрева, перегрузок, замыкания, а также защиту АКБ от избыточного зарядного напряжения.
Так как у него небольшие размеры, импульсное зарядное можно кинуть в багажник скутера или мопеда, и зарядное постоянно будет с Вами.
АИДА УП-12 — отзывы
