Мінімийки
БрендHertz
МаркаSV 250.1 SPL
Типоразмеркруглый
Типдинамики 25 см (250 мм)
Максимальная мощность500 Вт
Чувствительность101 дБ
Частотный диапазон от90 Гц
Частотный диапазон до7000 Гц
ПроизводительИталия
Вы можете купить мидбас (вуфер) Hertz SV 250.1 SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Hertz SV 250.1 SPL
Главные особенности динамиков
Hertz SV 250.1 SPL это специализированный низкочастотный динамик типоразмером 250 мм (10 дюймов), что характеризуется отличными показателями качества. Мидбас предназначен для индивидуальной установки в качестве дополнения звучания SPL аудиосистем отличными низкими частотами или демонстрационных акустических систем для озвучивания на открытом пространстве (open air). Максимальная мощность динамика составляет 500 Вт. Чувствительность – 101 дБ. Частотный диапазон колеблется в пределах от 101 Гц до 7000 Гц.
Характеристика материалов
Диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы. Этот материал влияет на параметры чувствительности динамика, что отражаются на высоком качестве звука. Благодаря отличным показателям внутреннего затухания не будут возникать искажения звука при воспроизведении музыкальных композиций. В результате чего динамики звучат энергично и детализировано, даже в условиях длительного прослушивания музыки. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и обмотана медным проводом 2-дюймовая звуковая катушка на теплостойком каркасе KSV с сопротивлением 4 Ом.
Простота и легкость установки
Прочность конструкции значительно улучшена по сравнению с традиционными динамиками. Она изготовлена из качественных материалов, что обеспечивают длительный эксплуатационный срок с сохранением начальных параметров звука. Это модель НЧ/СЧ динамиков больших размеров, что предназначена для установки в изоляционные корпуса малого объема, так и для использования нескольких динамиков, функционирующих на общий объем двери автомобиля. Процесс установки упрощается, благодаря малым параметрам для такого типоразмера монтажной глубины – 79 мм.
