Магнітоли
Hertz
Морской усилитель звука Hertz HCP 5MD пятиканальный
Артикул: 127197
БрендHertz
МаркаHCP 5MD
Типморской усилитель звука
Каналовпятиканальный
Номинальная мощность (4 Ом)360
Максимальная мощность640 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)55
Мощность канала 2 (4 Ом)55
Мощность канала 3 (4 Ом)55
Мощность канала 4 (4 Ом)55
Мощность канала 5 (4 Ом)160
КНИ, не более0,02%
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Класс усилителяD
ПроизводительИталия
Вы можете купить морской усилитель звука Hertz HCP 5MD пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морского усилителя звука Hertz HCP 5MD пятиканальный
Общая характеристика
Hertz HCP 5MD – это 5-канальный усилитель D-класса, что имеет компактные размеры конструкции и будет высокоэффективно работать в условиях с повышенным уровнем влажности. Корпус механизма изготовлен из алюминия, обеспечивающего высокий уровень прочности и хорошие показатели теплопроводности. При этом, силовые транзисторы размещены между печатной платой и верхней стороной корпуса на специальных элементах, что отводят тепло на боковые стороны.
Специальное покрытие
Мощный усилитель имеет специальное влагозащищенное эпоксидное покрытие плат, что готово противостоять агрессивному окружению, обеспечивая стабильную и надежную работу в течение длительного периода. Благодаря чему полностью нейтрализуется вероятность возникновения коррозии, которая может быть вызвана воздействием среды с повышенным уровнем влажности.
Эффективность работы
Морской усилитель звука полностью соответствует ASTM-B117 стандарту качества, что обеспечивает эффективность при работе, ведь прошел ряд испытаний в среде солевого тумана.
Высокий уровень защиты от влаги
Степень IP64 указывает на высокую защиту элементов конструкции. В результате чего, механизм будет бесперебойно функционировать даже после попадания на его корпус струй воды.
Дополнительные аспекты использования
Возможность работать в мостовом режиме, и регулируемые фильтры расширяют функции усилителя звука и позволяют подключать его к различным акустическим системам.
Линейные и входы высокого уровня размещены на специальной балансный схеме, что гарантирует отличный результат устранения электромагнитных импульсов. Кросоверна секция будет обеспечивать легкость настроек, ведь вмещает фильтры низких и высоких частот, систему Bass Boost для более насыщенного звучания басов и универсальный фильтр Subsonic для исключения возможности перегрузок работы сабвуфера.
