Газонокосарки
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZTC 130T
Артикул: 133768
БрендGround Zero
МаркаGZTC 130T
Модельный ряд2020 год
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)90
Максимальная мощность140 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительГермания
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZTC 130T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZTC 130T
Компонентная акустика Ground Zero GZTC 130T — это качественная 2-полосная модель от известного немецкого бренда. Акустика отличается надежностью, продолжительной эксплуатацией и имеет отличные характеристики воспроизводимого звука. Комплект состоит из СЧ динамика, твиттера и кроссовера. То есть тут сразу есть все, чтобы обеспечить в салоне машины отличное звучание и вывести воспроизведение любимой музыки на новый уровень.
Стильный дизайн и качественное исполнение
СЧ динамик с бумажным диффузором обеспечивает прекрасный чистый звук. Это легкий и при этом жесткий материал с хорошими показателями внутреннего демпфирования, который позволяет передавать звук максимально точно и естественно, без искажений. Он подвешен и хорошо отцентрирован с помощью широкого черного подвеса. Диаметр основного динамика составляет 130 мм. Корзина стальная, отличается хорошей устойчивостью к возникновению резонанса. Чтобы не было проблем во время установки учтите сразу основные монтажные размеры. Для этой модели они следующие: монтажная глубина — 52 мм, диаметр выреза — 118 мм.
ВЧ динамик имеет шелковый купольный диффузор. Он прекрасно справляется с воспроизведением звука в высоком регистре. Твиттеры вы можете установить как на плоскость, так и в отверстия в стойках.
Отличный звук и оптимальные рабочие показатели
Эти динамики имеют номинальную мощность 90 Вт и максимальную — 140 Вт. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 60 до 20000 Гц. Также стоит отметить достаточно высокую чувствительность — 90 дБ.
Магнитная система состоит из ферритового магнита и звуковой катушки с номинальным сопротивлением 4 Ом. Данный параметр важно знать и учитывать при подборе акустики и усилителя, так как именно сопротивление влияет на их согласование.
