Бренд | Ground Zero |
Марка | GZRC 165.3SQ |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Максимальная мощность | 230 Вт |
Сопротивление | 3 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 35 Гц |
Частотный диапазон до | 25000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZRC 165.3SQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZRC 165.3SQ
Компонентная акустика Ground Zero GZRC 165.3SQ от знаменитого немецкого бренда. Комплект состоит из НЧ динамика, мидбаса, шелкового твитера и пассивного кроссовера, которые идеально сбалансированы между собой. Размер динамиков соответствует предусмотренным штатным отверстиям, поэтому при монтаже не придется вносить изменения в конструкцию салона автомобиля. Эта акустика поможет сформировать правильную сцену с хорошим качеством звучания.
Отличные рабочие показатели
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 110 Вт, а максимальная – 160 Вт. Динамики воспроизводят звук в довольно широком частотном диапазоне — от 35 до 25 000 Гц. Чувствительность равна 90 дБ. Такие параметры гарантируют качественное звучание средних и высоких частот. Звук получается точным, без сильных искажений. Разделение полос осуществляется с помощью кроссовера, он выделяет из звукового сигнала определенную полосу, предназначенную конкретному излучателю, не допуская попадания на него «лишних» частот. Частота среза кроссовера (12 дБ/окт) 200-4300 Гц.
Качественное исполнение и продуманная конструкция
НЧ динамик имеет диаметр 6,5 дюйма (165 мм). В нем используется прочная стальная корзина, которая способна противостоять возникновению резонанса. Диффузор алюминиевый, отличается жесткостью и прочностью. Он обладает хорошими показателями внутреннего затухания, что способствует минимизации возможных звуковых искажений. Диффузор отцентрирован и подвешен с использованием резинового подвеса, который обеспечивает хороший ход. Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
СЧ динамик имеет диаметр 3,7 дюйма (94 мм). Его монтажная глубина составляет 34 мм. Номинальная мощность равна 50 Вт, а максимальная – 80 Вт. Он имеет прочную корзину из полимерного материала и алюминиевый диффузор черного цвета, жесткий, но при этом довольно легкость. Номинальное сопротивление звуковой катушки составляет 3 Ом.
Также в комплекте присутствует шелковый твитер — небольшой высокочастотный динамик диаметром 1 дюйм (25 мм). Благодаря ему вы сможете добиться яркого и громкого воспроизведения высоких нот.
