Шумоізоляція
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZMW 200X-NEO
Артикул: 125568
2 отзыва
Голосов: 3
БрендGround Zero
МаркаGZMW 200X-NEO
Типоразмеркруглый
Типдинамики 20 см (200 мм)
Высота57 мм
Тип акустикисреднечастотные динамики
Максимальная мощность160 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до3500 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZMW 200X-NEO в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZMW 200X-NEO
Общие характеристики
Ground Zero GZMW 200X-NEO — это модель низкочастотной акустической системы для автомобиля, с плоским корпусом, обеспечивает естественное звучание благодаря своей высококачественной технологии изготовления. Механизм надежно защищен от повреждений, поэтому он будет гарантировать длительный срок эксплуатации. Чтобы установить механизм без труда, нужно учитывать параметры монтажного диаметра (182 мм) и глубины монтажа — 57 мм.
Технические показатели
Частотный диапазон этой модели колеблется в пределах от 35 Гц до 3500 Гц. Параметры номинальной мощности RMS динамика — 100 Вт, а максимальный уровень заявленной мощности — 160 Вт. В состав системы входит звуковая катушка с номинальным показателем сопротивления 4 Ом. Данный параметр нужно учитывать при согласовании работы усилителя и основной нагрузки динамика. Динамики круглой формы имеют типоразмер 200 мм (8 дюймов), оснащены штампованной корзиной из стали, устойчивые к возникновению резонанса. Уровень чувствительности составляет 89 дБ/Вт. Неодимовый магнит при небольших размерах имеет хорошую силу. Диффузор черного цвета изготовлен из прессованной целлюлозы. Легкий и одновременно жесткий материал обеспечит воспроизведение естественного звука с максимальной точностью и хорошим показателем внутреннего затухания. Максимальная управляемость диффузора и его качественное функционирование осуществляется благодаря подвесу из ткани.
Оригинальность дизайна
Акустическая система, благодаря своим компактным параметрам, не займет большое количество пространства и при этом будет гарантировать отличное качество звучания. Она гармонично сочетается с другими компонентами салона любого автомобиля, поскольку имеет стильное дизайнерское оформление. Плоский и тонкий корпус придется по душе многим привередливым автовладельцам, которые любят наслаждаться музыкой во время поездок.
