Бренд | Ground Zero |
Марка | GZHC 65C |
Типоразмер | круглый |
Высота | 63 мм |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 120 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
SNR, не менее | 90 дБ |
Сопротивление | 4 Ом |
Частотный диапазон от | 40 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZHC 65C компонентная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZHC 65C компонентная
Особенности
- Высокое качество .Компонентная система
- Корзина литая
- Резиновый подвес
- 25 мм / 1" шелковый твитер
- Переменная 6 / 18 дБ кроссовер
Технические характеристики
Модель | GZHC 65C |
Тип | 2–х полосная компонентная |
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 165 mm / 6.5" |
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | 146 mm / 5.75" |
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | 63 mm / 3.48" |
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | 31 mm / 1.22" |
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | WFWC® |
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | Ткань |
Корзина мидвуфера или СЧ динамика | Литье |
Магнит мидвуфера или СЧ динамика | Феррит |
Диаметр твитера | 36,5 mm / 1.44" |
Монтажный диаметр твитера | 36,5 mm / 1.44" |
Глубина монтажа твитера | 16,3 mm / 0.64" |
Звуковая катушка твитера | 25 mm / 1" |
Диффузор твитера | Шелк |
Тип установки твитера | ABS |
Магнит твитера | Неодин |
Допустимая мощность | 120 W |
Пиковая мощность, Вт | 200 W |
Сопротивление | 4 Ohm |
Звуковое давление | 90 dB |
Частотный отклик | 40 – 20000 Hz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(126),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
