Відеореєстратори
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZCS 100BMW-SQB
Артикул: 132898
БрендGround Zero
МаркаGZCS 100BMW-SQB
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)50
Максимальная мощность100 Вт
Сопротивление3 Ом
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от100 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
ПроизводительГермания
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZCS 100BMW-SQB в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZCS 100BMW-SQB
Автомобильная акустика Ground Zero GZCS 100BMW-SQB — это специальный комплект 2-полосной акустической системы, предназначенный для установки на автомобили ВМW. Динамики производятся в Германии, поэтому отвечают всем требованиям строгих европейских стандартов.
По своим размерам они полностью соответствуют штатным местам, поэтому монтаж осуществляется максимально просто и быстро, и не требуется внесения каких-либо изменений в салоне автомобиля. Динамики очень легко интегрируются со штатной системой, так как без проблем подключаются к уже существующей кабельной системе.
Отличное качество всех компонентов
Акустика состоит из Нч/Сч динамика диаметром 100 мм и твиттера. Дополнительно имеется hіgh-раѕѕ фильтp.
Основной динамик имеет диффузор, выполненный из прессованной бумаги, который отличается легкостью и высокой прочностью. Благодаря такой конструкции диффузора звук получается четкий, без искажений. Корзина составная, подвес резиновый.
Твиттер небольшой, имеет диаметр всего 1 дюйм (25 мм), в нем используется шелковый купол, который так же обеспечивает чистое воспроизведение высоких частот.
Что касается рабочих параметров, то номинальная мощность основного динамика составляет 50 Вт, а максимальная — 100 Вт. Чувствительность составляет 87 дБ. Рабочие частоты находятся в пределах от 100 до 25000 Гц. Сопротивление 3 Ом, этот параметр важно учитывать при подборе усилителя.
Это прекрасный вариант для владельцев ВМW, так как акустика устанавливается в штатные места и при ее создании учтены все особенности автомобилей этой марки. С такими динамиками в салоне всегда будет мощное и высококачественно звучание.
