Пасха
Globex
Автомобильный видеорегистратор Globex GE-305WGR с двумя камерами, Wi-Fi, GPS, дисплеем и магнитным креплением
Артикул: 129949
БрендGlobex
МаркаGE-305WGR
Размер экрана, дюймов2.45'
Встроенный GPS+
USB / SD ридерSD
Вид размещениялобовое стекло
Тип памятиmicroSD
Тип оптики4-х слойная стеклянная линза
Датчик(и) в комплектедвижения, G-сенсор
Тип камерыс технологией WDR
Wi-Fi+
Угол захвата160°
ПримечаниеПроцессор: NTK96658;
Емкость встроенного аккумулятора: 180 мAч;
Сенсор: GlaxyCore 2053;
Поддержка карт памяти: 64 ГБ;
Крепление: магнитное;
Режим парковки: +
ПроцессорNTK96658
Емкость встроенного аккумулятора180 мAч
СенсорGlaxyCore 2053
Поддержка карт памяти64 ГБ
Креплениемагнитное
Режим парковки+
Вы можете купить автомобильный видеорегистратор Globex GE-305WGR с двумя камерами, Wi-Fi, GPS, дисплеем и магнитным креплением в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного видеорегистратора Globex GE-305WGR с двумя камерами, Wi-Fi, GPS, дисплеем и магнитным креплением
Автомобильный видеорегистратор Globex GE-305WGR это универсальная модель современной серии магнитных регистраторов марки Globex. Механизм отличается компактными размерами корпуса, что изготовлен из пластика. Устанавливать видеорегистратор нужно на лобовом стекле автомобиля с помощью инновационного магнитного крепления, которое будет обеспечивать пользователю при необходимости удобство процесса снятия устройства. Достичь желаемого угла обзора камеры можно благодаря возможности регулировки положения видеорегистратора.
Дополнительная камера
Уникальность видеорегистратора заключается в наличии комплектации дополнительной камеры заднего вида, с помощью которой вы можете видеть все, что происходит позади транспортного средства на дороге, а также использовать ее для облегчения процесса парковки. Камера заднего вида с углом обзора 140 градусов охватывает около 4 полос дорожного полотна.
Особенности осуществления видеозаписи
При запущенном двигателе и подключенном зарядном устройстве видеорегистратор автоматически начинает процесс записи видео. При этом в верхнем левом углу экрана мигает значок, который свидетельствует, что режим видеозаписи активирован. Процесс видеосъемки осуществляется в циклическом режиме, при котором устаревшие файлы автоматически удаляются в порядковом режиме.
Функция GPS
Функция GPS
Наличие функции GPS предоставляет владельцу автомобиля видеозапись, которая будет содержать дополнительную информацию о местонахождении и параметрах скорости транспортного средства.
Высокое качество
Высокое качество
Видеорегистратор снимает видео с разрешением FullHD (1920x1080) с частотой около 30 кадров в секунду.
Характеристика дисплея
С помощью ЖК-дисплея размером 2.4 дюйма водитель может осуществлять просмотр отснятых видео/фото материалов сразу на месте происшествия и способствовать устранению недоразумения при возникновении чрезвычайной ситуации.
Технология WDR
Технология WDR
WDR (широкий динамический диапазон) – это функция камеры, которая обеспечивает лучшую картинку при резких перепадах освещения (например, при выезде из туннеля, движении авто на свет) различных частей изображения. С помощью данной технологии объекты, которые во время съемки были слишком засвеченные или наоборот – попали в тень, останутся четкими и информативными.
Датчик удара
Датчик удара
G-Sensor – функция, позволяющая настроить уровень чувствительности датчика удара, предназначенного для фиксации изменения динамики движения автомобиля. Он реагирует на резкие торможения и разгоны, повороты, обороты, ушибы. Дата и время событий фиксируются по умолчанию. Файлы видео автоматически блокируются и размещаются в отдельную папку и при повторной записи не уничтожаются.
Motion Detection
Motion Detection
Датчик движения – это специальная функция видеорегистратора, которая может быть полезной при парковке. Она активирует видеозапись только тогда, когда в поле зрения прибора происходит движение. При включенном режиме устройство производить запись только при обнаружении движения перед ним.
Parking Monitor
Parking Monitor
Мониторинг парковки – функция, которая позволяет защитить ваш автомобиль на парковке. При включении данной функции устройство находится в режиме «Сон»: экран не светится, запись не ведется, работает только датчик удара. После срабатывания датчика (при покачивании автомобиля, толчке или ударе), устройство автоматически включится и начнет запись.
Угол объектива
Угол объектива
Широкий угол объектива, что составляет 160 градусов, эффективно охватывает все полосы дорожного полотна и способствует полноценной фиксации всех объектов на дороге.
Карта памяти
Карта памяти
Видеорегистратор оснащен специальным слотом для карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гб.
USB-порт
USB-порт
Встроенный USB-порт можно дополнительно использовать в качестве подзарядки мобильного телефона.
