Бренд | Элекс |
Марка | Ампер У 12-1/25 v2.1 |
Модельный ряд | 2022 год |
Тип | стабилизатор напряжения |
Номинальная мощность | 5500 Вт |
Гарантия / Сервис | 36 месяцев |
Вы можете купить стабилизатор напряжения Элекс Ампер У 12-1/25 v2.1 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание стабилизатора напряжения Элекс Ампер У 12-1/25 v2.1
Однофазный стабилизатор напряжения Ампер У 12-1/25 v2.1 (стандартный) предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 145 до 275В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±3,5%, что обеспечивается за счет использования 12 ступеней стабилизации. Номинальная мощность данной модели 5.5 кВт, что соответствует рабочему току автоматического выключателя 25А на нем.
К особенностям данного стабилизатора можно отнести двойной светодиодный экран, линейную полосу загрузки, наличие электронного транзита (байпас), удобное расположение клеммной колодки для подключения на задней части корпуса, бесшумную работу за счет использования в качестве силовых ключей симисторов.
Стабилизатор Ампер У 12-1/25 v2.1 имеет возможность ручной подстройки нижнего порога отключения (60-135В). Данная функция востребована для нагрузки с высокими пусковыми токами, при запуске которой возможна сильная просадка напряжения и аварийное отключение стабилизатора. При активации данной опции стабилизатор в течении минуты даст возможность запустить любой двигатель или насос даже при просадке напряжения до 60В в сети.
Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор Ампер У 12-1/25 v2.1 рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях. Настенную установку рекомендуется производить в вертикальном положении (вентиляторами вверх), оставив сверху и снизу 10-15 см для охлаждения. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
* Обратите внимание — любые скидки на товары данных брендов не действуют и аннулируются. В случае, если в заказе есть другие товары, то скидка на них действует без каких либо ограничений.
