Автомобільна акустика
EDGE
Среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDPRO6BP-E8
Артикул: 130188
БрендEDGE
МаркаEDPRO6BP-E8
Типоразмеркруглый
Типсреднечастотник (сч динамик)
Тип акустикисреднечастотные динамики
Номинальная мощность (4 Ом)175
Максимальная мощность350 Вт
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до10000 Гц
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDPRO6BP-E8 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) EDGE EDPRO6BP-E8
Универсальность СЧ-динамика
EDGE EDPRO6BP-E8 – это однополосный среднечастотный динамик, что способный выполнять важную функцию отображения основного диапазона частот. Он будет обеспечивать высококачественное звучание, ведь характеризуется отличными показателями чувствительности, что составляет 92 дБ, и стабильностью работы, даже при высоких параметрах мощности.
Главные технические параметры
Частотный диапазон колеблется в пределах от 80 Гц до 10 000 Номинальная мощность RMS динамика составляет 175 Вт, а максимальная мощность может достигать около 350 Вт. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка диаметром 50 мм, с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом. Данные характеристики являются наиболее значимыми для воспроизведения звуков, поскольку большинство звуковых волн находятся в среднем диапазоне.
Характеристика материалов
Корзина типоразмером 165 мм (6.5 дюймов) имеет круглую форму. Она изготовлена из прочной стали, и поэтому выносливая к возникновению резонанса. Диффузор динамика изготовлен из целлюлозы, что идеально сбалансированный по параметрам твердости и легкости. В результате чего, динамик будет обеспечивать воспроизведение чистого и точного звука с равномерными показателями жесткости по всему диффузору.
Особенности установки
СЧ-динамики должны присутствовать в любой акустической системе, поскольку они берут на себя основные нагрузки. Динамики средней частоты рекомендуется устанавливать в переднюю часть салона автомобиля. При этом, во время установки нужно особое внимание обращать на монтажные размеры динамика (установочная глубина — 67 мм, монтажный диаметр — 143 мм), чтобы при установке не возникало никаких трудностей.
