Бренд | Daewoo |
Марка | DDAE 6000XE |
Тип | генератор дизельный |
Длина | 740 мм |
Ширина | 500 мм |
Высота | 670 мм |
Объем | 14 л |
Мощность | 5000 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 13 часов; двигатель 420 diesel — 11 л.с. (418 куб. см); розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; вес — 103 Кг |
Вы можете купить генератор дизельный Daewoo DDAE 6000XE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Daewoo DDAE 6000XE
?Дизельный генератор – это прибор, вырабатывающий электрическую энергию в полуавтономных и автономных условиях.
Эти агрегаты очень удобны в использовании, так как обладают целым рядом положительных качеств: они обладают низким уровнем шума, экологически безопасны, имеют долгий срок эксплуатации.
Хорошим вариантом для покупателя, желающего приобрести достойную модель, станет агрегат Daewoo DDAE 6000XE.
Характеристики дизельного генератора Daewoo DDAE 6000 xe
Данный прибор обладает дизельным двигателем, имеющим увеличенный моторесурс. Этот двигатель специально разрабатывали для приборов, которые принадлежат к серии Master Line. Двигатель запускается как с помощью ключа, так и вручную. Топливо в Daewoo DDAE 6000XE подается через насос высокого давления и форсунки. Это дает возможность сделать работу стабильнее и более экономично выгодной (на 15%).
Преимущества, которые получит покупатель после приобретения
Daewoo DDAE 6000 xe
1. Автоматическая система, удаляющая воздушные пробки. Благодаря ей, можно не думать о прокачивании топливной магистрали. Также она пригодится, если двигатель долго не заражался.
2. Наличие предпускового прогрева двигателя. Он уменьшает износ цилиндропоршневой группы, а также обеспечивает уверенный старт прибора.
3. В конструкции топливного бака есть автоматический топливный кран.
Daewoo DDAE 6000XE Вам точно пригодится. Он многофункционален и его основная задача – сделать всю работу за Вас.
